Непрочитано 04.11.2011, 18:19
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
race-deck на Jp slalom???
Ну вот сбылась мечта, в середине сентября приобрёл Jp 2011 slalom 82 132л.
Откатал на ней Должанку-да и Black see cup.
Всё бы ни чего, быстрая, лёгкая... Брал её под слабый и средний ветер. Как пишут изготовители, досочка расчитана на XXL райдеров. НО, что это значит? досочка для XXL крепче чем для XL?
Приехал домой, покатал на ней три-четыре раза, и вот, выкручивая плавничок перед транспортировкой, обнаружил на корме в районе подъёма race-deck еле заметную вмятинку, нажал и понял, что нарушилась жёсткость, то есть внешне ни каких признаков механического воздействия нет, ударов не было.
Неужели можно продовить ногой это место на палубе?
Может это брак и как насчёт гарантии качества?
Что теперь делать, как ремонтировать?
Непрочитано 04.11.2011, 18:32
Это брак, меняется по гарантии без проблем. С racedeck не первый случай.
Непрочитано 04.11.2011, 18:38
Благодарностей: 470
Сообщение от Дмитрий-Сочи Посмотреть сообщение
не, не брак точно... гарантия, думаю здесь не канает... тут вопрос другого порядка...
а как делать!? все просто. снимаешь петли, шлифовальной машиной дисковой("не болгаркой") зачищаешь так чтоб содрать нна верхний слой декора со стеклом, потом значит разводишь смолы эпоксидной, переливаешь в йомкость поменьше и замешиваешь с аэросилом, типо той сметаны что на рынке ножик втыкают... ровненько так палочкой от мороженного, сйеденного на кануне, разровнял и положил три-4ре слоя пропитанной тряпочки... сотка самое то!
да! забыл сказать, есть два пути: как в сказках... третий отстойный.
1. валишь в секс шоп и покупаешь ваккумную помпу, ту которую для удлинителя используют... помпу отсоединяешь от накачки и у тебя ручной ваккумный насос есть...
2. берешь шарик, резинувую перчатку или гондом... тогда насос нужен.
так вот, намазал, пропитал, положит, накрыл заранее приготовленным кусочком полиэтилена, и любым способом из перечисленных выше все эти слои прижал...
сидишь куришь 12 часов и потом все вскрываешь, зачищаешь, красишь и прешься от содеянного...
Непрочитано 04.11.2011, 18:41
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
да вот незадача, я уже катапульту на ней словил, носик пришлось подремонтировать.
кстати при ремонте заметил, что слой стеклоткани под карбоном сухой практически без смолы...
интересно поменяют или нет?
тоесть ткань не пропитана
так, про насос не понял, нафиг он нужен?
Непрочитано 04.11.2011, 18:51
Если доска покупалась с рук то да, эпоскидка и кружок "умелые руки". Если доска на гарантии она просто меняется на новую. Это 100% гарантийный случай, причем не первый.
Скорее всего нет из-за наличия ремонта носа.
Непрочитано 04.11.2011, 19:08
очень серьёзный трабл для непрофессионального гонщика. Тяжкий ремонт 3-х месячного аппарата...а если и вся кора сухая... Одно залечишь, выползет другое.
тут дело не в гарантии, а репутации. На счастье джи пи был ремонт носа, и трудно доказать, что доска воду не пила, на солнце не лежала и пр...
Непрочитано 04.11.2011, 19:12
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
А причем тут ремонт носа. Да это возникло по вине покупателя, но потом вылез еще и заводской дефект который препятствует нормальной эксплуатации доски. Я думаю если доска еще на гарантии должны еще поменять.
Непрочитано 04.11.2011, 19:30
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
да катапульту словил после того как обнаружил дефект с race-deck
хотя это наверно и не важно
носик залчили хорошо с использованием угля
короче я попал(
так обидно, доске и двух месяцев нет, да и на воде была совсем ни чего(((
да видимо качество досок Jp оставляет желать лучшего...
народ говорит, что качество упало с 2010-го года, в 2009 ещё делали по крепче.
Непрочитано 04.11.2011, 20:28
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
и сливают слаломки, 11 год, через-чур активно... нафик-нафик, SSportJp - то, что доктор прописал, для сирых извлекателей кайфа
Непрочитано 04.11.2011, 20:48
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
а вот такая была травма носика
Непрочитано 04.11.2011, 20:53
Да, в мачте карбону больше оказалось!
Непрочитано 04.11.2011, 21:18
короче я попал(
Попал или нет, тебе только тот скажет, кто доску продал. Доска гарантийная? Если да то требуй ее замены. То что я написал про ремонт носа это так, личное мнение.
Сток все сливают активно, потому что это замороженные деньги, которые стремительно обесцениваются.
Непрочитано 04.11.2011, 21:35
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
осталось узнать мнение Макара, досочку у него брал...
только ему щас не до этого, он в путешествии)
Непрочитано 05.11.2011, 16:57
если место герметичное, то просто это место наблюдай. если вмятка начнет расти, тогда лечи....
Непрочитано 05.11.2011, 21:27
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
сегодня катнул на утреннем бризе,
походу герметичность нарушилась, появилась трещинка в декоративе...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
