2latad: Я тоже обновлял, мало того, ставил, удалял и ставил заново не на одном компьютере. На оф. сайте
последний апдейт 6163, действительно помечен как "October 25, 2010" (1999-2010 в About'е). Однако после его установки возникает ряд неприятных проблем по редактированию треков, тогда как ничего принципиального нового. Побившись об это не один раз, я вернулся к предыдущей, проверенной версии 6.11.6 (1999-2006). Так что думаю, реальная разработка и работа над ошибками закончена довольно давно.
В любом случае с новыми приборами мапсурс работает глючно, нестабильно. Например, получить можно, но не все треки, закачать можно, но не все точки (я даже не заикаюсь про встроенную картографию). Возможно, это зависит всего лишь от имен файлов и каталогов, он явно поменялся в 2007-2008м годах. И это не мое личное мнение, знатоки GPS-форума
подробно разбирают, что там и как с файлами и портами. Для гарминов начиная примерно с 62-го мапсурс не рекомендуется, поскольку другой стандарт.
Впрочем, если у
Skorobogatoff мапсурс прилагался на диске, значит, он годится для eТrex Venture HC. Однако ежели притом обновлять прошивку прибора, то всякое может быть и надо внимательно глядеть-читать что пишут. А Basecamp любые старые приборы должен брать, по идее.
