Старый 31.10.2011, 15:59
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от vitus_kor Посмотреть сообщение
Николай, не знаю как с 12 кв.м (я такие паруса на картинках только видел), у меня самый ходовой на зиму 7.5. В 3 м/с с 7.5 двухлыжка в рыхлом снегу будет стоять. Поедет, если упорно отталкиваться одной ногой.
Спасибо! У меня тоже такой же опыт с финской двухлыжкой.. Можно еще разбегаться вместе со снарядом и на ходу заскакивать, тогда, если скольжение неплохое, то есть шанс прокатиться на порывах, но обычно в сухом снегу скольжение у финской двухлыжки плохое..
Как раз было бы интересно узнать отзывы людей использующих большие паруса? Благодаря большой ширине, бухлыжка использовать их позволяет..
Старый 31.10.2011, 16:07
vitus_kor
Аватар для vitus_kor
Club: ММТП
Зарождение нового класса - "Формула зимсерфинг"
Старый 31.10.2011, 17:28
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Маловероятно, но лично мне направление нравится, хоть и катаюсь на моно)
В 3, по рыхлому снегу, не один снаряд не пойдёт, в 4-5 все, но как..., вот и вся разница. Фордевинд и оверштаг, на двухлыжке, реально, ежели есть способности, летом фордак, нормальный, крутят единицы, зимой проще. Аппарат должен быть безукоризнен, Вадик этого добился.
P.S. мысли даже небыло цеплять 11, ограничение на сор. 9.5, вопрос тактичнее, на сколько возможно терпеть большой парус, это к архангельским)
Двух-лыжка на Сенеже, 7.5:
Старый 31.10.2011, 17:40
NikolayUB
Спасибо! Понял.. не утешили.. Была надежда, что все-таки может, благодаря возможности поставить большой парус... А так да - катание по рыхляку начинается от 5 - 6 м\с
Про "формулу" для любых условий тоже думаю маловероятно, т.к. в пухляке средней полосы России "формула" сядет в снег на брюхо (сложно подобрать нужные условия заранее)- брюхо тоже должно быть скользящим для пухляка, и ветер тоже нужен не слабый..
Старый 31.10.2011, 17:48
наверное надо 3 сноуборда собирать в конструкцию напоминающую стелс....
Старый 31.10.2011, 19:54
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
Будет еще больший перебор по площади скользящей поверхности..
На самом деле я свой "снаряд", вернее форму снаряда нашел: http://www.windsurf.ru/pict/ext/1934.jpg, http://www.windsurf.ru/pict/ext/1968.jpg
пампингом при очень слабом ветре в сухом рыхляке перемещаться возможно, может ехать очень медленно от минимального ветра с парусом около 6 метров (точно 3 там или 4 м\с не скажу, по крайней мере кайтеры в такой ветер в большинстве отдыхают)
Когда буду делать новый, то по форме только такой.. возможно шире, короче/длиннее с другими углами закантовки и т.д. но в любом случае - это будет клин, раздвигающий снег в стороны и подминающий снег под себя.
Концепция такая: снаряд сам себе готовит дорогу, снег сминается,и скользячка начинает эффективно работать.. Вопрос только в том как с меньшими энергозатратами подготовить дорогу. (У меня только один из вариантов такой формы, другой человек сейчас заразился этой идеей и делает подобную конструкцию на этот сезон, с нетерпением жду результатов)
Кстати, можно и на двухлыжке (любой ширины) попробовать сделать закантовку наружу и стянуть чем-то носки лыж, получится тот же самый клин с поднятым носом.. По мере разгона, нос поднимается в воздух и дальше не мешает, работают только задние участки лыж
Главное, чтобы боковые поверхности лыж тоже были со скользящей поверхностью, у меня не были и подобный эксперимент с моей двухлыжкой не дал заметных улучшений, а в жесткой конструкции они вдруг проявились (все-таки не поленился все обклеить скользячкой) Все поверхности, которые соприкасаются со снегом, должны скользить хорошо..
Про эти конструкции в другой теме, пожалуйста. В этой, извини, ничего личного, твои снаряды г-но, хочется время убивать, дело хозяйское.
P.S. Василий пошутил)
Старый 31.10.2011, 21:48
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Вопрос очень простой: Если дует 3 м\с, свежий рыхлый СУХОЙ снег см 20, парус Вы ставите 12 кв. м. Едет бухлыжка, пусть медленно, или стоит?
Да едет: 12 квадратов не ставлю. 9,5 самый большой. Работаю со смазкой. В 3 м.с реально еду.
У двулыжки не площадь больше и трение - соответственно. а сила давление на площадь опоры меньше из -за этого легче скольжение.
Старый 01.11.2011, 12:09
NikolayUB
Спасибо за ответ! Смазка предполагает еще что-то, кроме горячего парафина, пластикового скребка и долгого натирания щеткой?
Старый 01.11.2011, 12:24
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
все так, только сейчас ротощетку пользую. Подготовка двулыжки занимает минут 15.
Старый 01.11.2011, 12:27
NikolayUB
Она на дрель насаживается? Интересно как выглядит? Есть в сети изображение?
Старый 02.11.2011, 08:42
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Как то так
http://www.uventasport.ru/page/Semin...II_Smazka_lyzh
Старый 02.11.2011, 19:31
Вадим, а ты приедешь со своими скакунами на Сенеж? Когда? Хотелось бы поглядеть на твои двухлыжки вживую, и на Хиберну тоже.
Смазка главным образом возня с парафином, а шлифуется быстро и вручную - я это делаю обычно прям перед каталкой, а то не раз случалось и перемазывать. Хотя если у вас там на конюшне десятка два по стойлам, любая механизация в жилу
Старый 02.11.2011, 20:11
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
с 1 по 5 февраля на Россию, точно собираюсь, можно и раньше, если соревнование какое затеете:)
Старый 03.11.2011, 12:23
Ну я-то не затеваю и не участвую, а так вполне интересуюсь. Так что буду ждать терпеливо, как сложится... Напиши заранее объяву. А то все рассказы, споры (даже наезды, виртуальные ) - надо и вживую затестить.
Старый 03.11.2011, 12:59
NikolayUB
Ценная штука - на самом деле с ручной щеткой и с одним снарядом намаешься, как результат, лень и лыжи выходят по сути не подготовленными, хотя труд тратился..
Буду смотреть такую щетку продаже, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
