Непрочитано 29.10.2011, 23:38
#47
Хорошая фотка. Но можно попросить жать до 900 пикс по длинному краю, а то ни она сама не смотрится, да еще все посты на странице из-за нее уплывают за границы монитора
Можно. Но для этого мне в пост нужно будет вставлять не ссылку на чью-то фотку, а копировать (без спросу) чужую фотку, править её в редакторе, загружать в альбом или файлсервер отредактированную картинку, и давать ссылку на неё уже оттуда. Нарушение чужих интеллектуальных прав меня особо не парит, но лишнего гимора обычно стараюсь избегать. Чессказать, при предпросмотре в гугле большая картинка была вполне приличного размера, косяк увидел слишком поздно.
Lop
Да хотя бы с этим вашим ответом Альберту.
(Эта кинетическая энергия куска мяса непрерывно уменьшается, переходя в кинетическую энергию воды, так как в дуге мы гоним волну от центра поворота, создаём дополнительные красивые брызги и т.д. Весте с уменьшением энергии непрерывно уменьшается и скорость, так как подпитки энергии от паруса нету)
Кинетическая энергия радейдера также ,направлена на контрбаланс с парусом.Так как подпитки от паруса более чем предостаточно, тяга+ вес верхушки.
Это живая, теория? По мертвой-то энергия не может быть в балансе ли, в контрбалансе с силой (тяга, вес). У нас, у мертвяков энергия и сила - разные вещи.
( В любом случае это кратковременное увеличение скорости в начале поворота, когда парус ещё работает; позже, но ещё до курса чистый фордевинд скороть начинает быстро снижаться, так как тяга паруса падает.)
Для поддержания скорости райдеру, необходимо выполнять определенные действия..)))
На кусе чистого фордевинда начинается с мена позиции, а с ней и перевод парус на противоположную сторону.
Слишком много внимания, центробежной..
Вот такие дела , Lop
Смена позиции - дело неплохое, но центробежную она не отменяет. Хотя конечно, внимания при переводе паруса на центробежную силу обращать не надо, особенно много. Её и не видать, эту центробежную силу, хоть обращай внимание, хоть нет. Если стрелочками на фотках не рисовать.
Разговор про неё пошёл, когда человек предположил, что ему для лэйдауна нужна плавная дуга. На что я ему заметил, что для плавной дуги нужна гораздо большая скорость, чем в клипе. Либо нужно закладывать более крутую дугу. Против этого есть возражения у "живой" теории?
Или "живая" теория знает методы закладывания лэйдауна даже при скорости, соответствующей началу глиссирования? То есть, по прямой доска только начала глиссировать, и тут мы, закладываем плавную дугу, за счёт чего (спасибо живой теории!) скорость доски сразу возрастает. Дальше мы, давя правой рукой в левую ногу, а левой рукой - в правую ногу же, затем меняя позицию, а а потом переводя парус соблюдаем контрбаланс кинетической энергии, тяги горизонтального паруса и веса верхушки, что позволяет не только не рухнуть мордой в парус, но и ещё увеличить скорость, так что на выходе из поворота доска должна идти вдвое быстрее, чем когда его начинала. Хорошее дело - живая теория.
