Старый 28.06.2025, 11:25
Aleks_01
Аватар для Aleks_01
Club: "Строить и жить в деревне"
Как вылить воду из карбонового гика?
Гик 250-300.
Не понятно, как попала вода. В однойтрубе переливается, довольно ощутимое количество. Полстакана - стакан, на вскидку.
После разборки, никак не выливается, не сохнет. Пробовал подвешивал вертикально и гиризонтально и на боку, сутками, при хорошей жаре, в тени.
Можно ли просверлить отверстие в карбоновой трубе?
Не ослабит ли это критично конструкцию?
Теоретически, 3 мм не должно повлият. Но, на всякий случай решил спросить у многоопытных товарищей.
Aleks_01 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2025, 12:26
Сообщение от Aleks_01 Посмотреть сообщение
Гик 250-300.
Внутри веток находится пенный материал, он и блокирует воду внутри. Можно попробовать вынуть его. Мне помогало интенсивнее встряхивание гика в вертикальном положении.
Старый 28.06.2025, 18:26
Aleks_01
Аватар для Aleks_01
Похоже, что переливается свободно, безо всякой пены, журчит.
Спасибо, попробую потрясти.
Старый 28.06.2025, 20:53
Dmitrii
Благодарностей: 48
У меня была похожая проблема.
Заглушка с задней ветки гика соскочила и застряла в передней части. Тряс, тряс … Потом плюнул на это
Старый 28.06.2025, 21:05
Благодарностей: 395
Мне удавалось выбить заглушку долгой долбежкой соотв.ветки об пол. Лучше, если на полу ковер ,)
В байдарочных веслах, чтобы не доставать застрявшие заглушки, определяли где именно вода и там сверлили тонким сверлом. Выливали-вытряхивали воду, после залепляли отверстие. Заливали заглушки герметиком, чтобы снова не набиралось.
Старый 30.06.2025, 10:19
Aleks_01
Аватар для Aleks_01
Удалось слить воду, аккуратным постукиванием гика по мягкому покрытию на земле.
Выливалось по несколько капелек, временами даже небольшой струйкой.
В одной из веток видно съехавшую вниз заглушку. Но, не достаточно низко опустилась, около 20 см от выхода. Доставать не стал.
Хотя, в ответной рогатке, ветки заглушены, судя по всему, уже не родными пробками.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
