Старый 13.06.2026, 09:11
Сообщение от Tatyana Посмотреть сообщение
можно ли восстановить нескользяк без использования специального лака?
Можно взять эпоксидку и добавить кварцевый песок, ну и другие способы здесь обсуждаются
https://www.raceyou.ru/thread10932.html
Подскажите пожалуйста каким образом можно обновить покраску части палубы? Какую акриловую краску и по какой поверхности надо приобретать?
Можно взять любую краску, акриловую в т.ч. По краскам тоже есть отдельные темы, например, вот
https://www.raceyou.ru/thread21854.html
Старый 18.06.2026, 15:43
Берешь наждачку 2000 и брусок.
Потом…….. да забей!
Не задуло. Не забил. Заказал. Приехала губка ultrafine 800-1000 и войлочный диск (валенки в москве остались). Прошёлся по днищу губкой, потом ею же с водой (зачем не понял, одинаково шуршит). Вдоль, раз уж речь зашла о лыжах. Потом войлоком натёр, больше от нервов: итог хороший, блестит и наощупь заметно приятней.
Вот думаю, может еще и воском натереть..? ))
Старый 18.06.2026, 16:20
Купил яхтный лак для дерева, что-то берут меня сомнения, что он годится. С другой стороны, так как его можно наносить на краску, то может и пойдёт.
Так как на фойле скорости глиссирования более 20км/ч не актуальны, то вряд ли нужно проводить полировку, главная функция лака будет защита от царапин и солнца.
Но смущает первичное нанесение в 4 слоя с промежуточной сушкой не менее 6 часов и шлифовка между слоями. А также набор прочности в течение недели... Так и сезон пройдёт...
Старый 18.06.2026, 19:48
Под "яхтным лаком" нередко производят полиуретан в растворителе. Он ложится хорошо, защищает отлично, но со временем отслаивается кусками. Мне покрывали им ступени, деку двухлыжки, итог один. Отскоблить его потом трудно, он как резина, слой толстый: ждешь пока сам отвалится.
Алкид в баллочике мне больше по нраву. От ударов не защитит, но краску прикрывает и очень тонкий. По мере износа просто наносишь еще пару слоёв (раз в год если бурно кататься). Сохнет до след.слоя минут пять.
Эпоксидку для лакировки пробовал, если об этом.
Старый 18.06.2026, 21:37
На АБС-пластике даже эпоксидка не держится. Нашёл грунт для АБС акриловый. Смущает только то, что всё равно пластик нужно зашкуривать. А его там полмиллиметра, куда его ещё шкурить... А может и так ляжет...
Яхтный лак на воде существует, но в цене не уступит алкидному.
Старый 18.06.2026, 23:19
На доску на краску нормально легла эпоксидка с растворителем, старый рецепт. Но я побоялся жидко разводить, толсто вышло и к тому же пупырчато. Покрывал нос со днища, так что по фактуре даже лучше - вышла защита от ракушек, нос ведь нередко волочится. Все днище так не захотел мазать, но вроде есть готовые эпоксидные лаки. Если дно снова протрется, может доберусь и до них.
Про абс не знаю.
Старый 19.06.2026, 22:47
АБС пластик клеили эпоксидкой, разведенной ацетоном, в 1987 году. до сих пор держится)
Старый 20.06.2026, 08:29
На доску на краску нормально легла эпоксидка с растворителем, старый рецепт. Но я побоялся жидко разводить, толсто вышло и к тому же пупырчато. П.
в обычной эпоксидке отсутствует защита от УФ.
отвердитель ПЭПА дает желтый оттенок.
В то же время есть эпоксидные и полиэфирные топкоуты и краски для лодок норм белого цвета.
Почему -нет?
Старый 21.06.2026, 10:11
Ацетон запрещён к продаже, угадайте почему...
Старый 21.06.2026, 14:18
Dmitrii
https://ozon.ru/t/b20TGXJ
Озон или WB …
Старый 21.06.2026, 19:19
В соседнем магазине на полке стоит.
Угадайте почему)
Старый 21.06.2026, 19:46
Озон или WB …
Не ожидал! Оказывается, нельзя, но если очень хочется - то можно... Придётся закупить, пока не прихлопнули.
Кстати, насчёт лакирования. Никто не пробовал покрыть лаком помутневшую плёнку на парусе?
Последний раз редактировалось latad; 22.06.2026 в 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
