Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Продажа матчасти > Продажа оборудования Б.У. > Паруса и верхушки
Непрочитано 11.12.2023, 15:11
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Парус Point-7 ACK-4G Slalom 3 Cambers 9.4 m
В Пpoдaже Пaруc Роint-7 АСK-4G Slаlom 3 Сambеrs 9.4 m - соcтoяниe хopoшee - 30000р
БУ в хорошeм состоянии, гаpaжное xpaнeниe ( к сожaлeнию хoзяин в погpяз в комaндиpовкax, года ужe 4 и нe плaниpуeт кaтатьcя). Мopе не видело , полотно не матoвое oт соли, мaчт кaрман в идeале, все в хорошем состоянии.
Парус Парус Роint-7 АСК-4G Slаlоm
Назначение: спорт, рэйс, гонки.
АС-К – Технологически конструкция паруса полностью соответствует характеристикам паруса для гонок, слалома и рейса, но при этом он остается легко управляемым.
Среднего размера мачткарман, 3 мягко вращающихся камбера в сочетании с тяговитостью паруса и ранним выходом на глиссирование.
АС-К – это высокоскоростной агрегат, который легко настраивать, он дает ощущение легкости в руках, всегда - при любых условиях гонки.
Идеально подходит для продвинутых райдеров (но не профессиональных спортсменов), участвующих для профессиональных соревнований.
В отличии от 100% спортивного камберного гоночного паруса, АС-К менее требователен к райдеру, прощает ошибки в поворотах и трюках.
С мачткарманом среднего размера легче делать водный старт, но при этом карман достаточно широк, чтобы позволять трем камберам поворачиваться легко и проворачивать парус идеально в повороте.
Идеально подходит мачта РОINТ-7 60% и 80% - 490
размера SDМ.
Также может комплектоваться мачтой любого другого производителя соответствующей длины и диаметра.
Отправка любой транспортной команией в любой регион
Чебоксары
ID:	65120  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65121  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2024, 16:11
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Возможно Продажа комплектом :
Мачта P-7 SDM C-80 (490 sm)
Гик Nautix Jumbo Formula 220-270m
Удлинит. Nautix Alu Mast Extension Uni 480 mm
Стартшкот
Трап кончики
Итого: 82500р
Фото сделаю
Отправка любой транспортной компанией в любой регион
Чебоксары
Непрочитано 24.04.2024, 19:30
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Фото.
Гика, старшкота, удинителя, трап кончики, летучка.
В итоге получается полный комплект. набил и поехал.
Очень мало использовался парус
ID:	65738  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65739  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось k2_21; 24.04.2024 в 19:43
Непрочитано 15.05.2024, 17:42
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Продажа Полным Комплектом :
Стартшкот
Трап кончики
Итого: 80500р
Отправка любой транспортной компанией в любой регион или самовывоз из Чебоксар
89033458955 Константин (ватсап/телеграмм)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
