Парус Point-7 ACK-4G Slalom 3 Cambers 9.4 m
Вложений: 3
В Пpoдaже Пaруc Роint-7 АСK-4G Slаlom 3 Сambеrs 9.4 m - соcтoяниe хopoшee - 30000р:good:
БУ в хорошeм состоянии, гаpaжное xpaнeниe ( к сожaлeнию хoзяин в погpяз в комaндиpовкax, года ужe 4 и нe плaниpуeт кaтатьcя). Мopе не видело , полотно не матoвое oт соли, мaчт кaрман в идeале, все в хорошем состоянии. Парус Парус Роint-7 АСК-4G Slаlоm Назначение: спорт, рэйс, гонки. АС-К – Технологически конструкция паруса полностью соответствует характеристикам паруса для гонок, слалома и рейса, но при этом он остается легко управляемым. Среднего размера мачткарман, 3 мягко вращающихся камбера в сочетании с тяговитостью паруса и ранним выходом на глиссирование. АС-К – это высокоскоростной агрегат, который легко настраивать, он дает ощущение легкости в руках, всегда - при любых условиях гонки. Идеально подходит для продвинутых райдеров (но не профессиональных спортсменов), участвующих для профессиональных соревнований. В отличии от 100% спортивного камберного гоночного паруса, АС-К менее требователен к райдеру, прощает ошибки в поворотах и трюках. С мачткарманом среднего размера легче делать водный старт, но при этом карман достаточно широк, чтобы позволять трем камберам поворачиваться легко и проворачивать парус идеально в повороте. Идеально подходит мачта РОINТ-7 60% и 80% - 490 размера SDМ. Также может комплектоваться мачтой любого другого производителя соответствующей длины и диаметра. ------------ Отправка любой транспортной команией в любой регион Чебоксары |
Возможно Продажа комплектом :
Парус Point-7 ACK-4G Slalom 3 Cambers 9.4 m Мачта P-7 SDM C-80 (490 sm) Гик Nautix Jumbo Formula 220-270m Удлинит. Nautix Alu Mast Extension Uni 480 mm Стартшкот Трап кончики Итого: 82500р Фото сделаю Отправка любой транспортной компанией в любой регион Чебоксары |
Вложений: 3
Фото.
Гика, старшкота, удинителя, трап кончики, летучка. В итоге получается полный комплект. набил и поехал. Очень мало использовался парус |
Продажа Полным Комплектом :
Парус Point-7 ACK-4G Slalom 3 Cambers 9.4 m Мачта P-7 SDM C-80 (490 sm) Гик Nautix Jumbo Formula 220-270m Удлинит. Nautix Alu Mast Extension Uni 480 mm Стартшкот Трап кончики Итого: 80500р Отправка любой транспортной компанией в любой регион или самовывоз из Чебоксар 89033458955 Константин (ватсап/телеграмм) |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56. |
