Старый 17.11.2022, 07:11
ygrymui67
Weight: 98 kg.
не парся сделай из стекломата и приклей на герметик чтоб мм5 слой для демпфирования ьыл кстати вес зашиты 350-450гр гне меньше. не парся на твоей доске ты это не полчувствуеш от слова совсем
Старый 17.11.2022, 13:59
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Я учу сына на своих досках, вопрос сбережения носа доски решаю от обратного - на мачту одеваю строительные уплотнительеые трубы, фиксируются пару мин, снимаются ещё быстрее. Так же можно усилить по желанию чем угодно. По существу вопроса у меня лежит новая защита ЖП, жёсткий паралон и пластик сверху, готов продать, пишите в личку, если нужно.
Старый 20.11.2022, 13:36
ryaa
Аватар для ryaa
у меня в Нижнем Новгороде где то валялась универсальная защита JP, это которая мягкая такая... есть и жесткая, но она думаю для этой доски не подойдет (снял с прокатной доски, которую купил бу в прокате.).. могу отдать бесплатно (самовывоз!)
Старый 11.07.2023, 21:56
ВадВик
Благодарностей: 23
Спасибо всем за ответы.
Произвёл ремонт и защиту самостоятельно в мастерской по изготовлению досок. По-моему очень прилично получилось
ID:	64260  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64263  Нажмите на изображение для увеличения
ВадВик вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 22:01
ВадВик
Благодарностей: 23
Собираюсь покупать ещё одну JP меньшим литражом. А в Нижнем буду на заплыве X-WATERS Волга с 21 по 23 июля. Если предложение по защите в силе, скинь пожалуйста телефон в личку.
Старый 12.07.2023, 07:57
ryaa
Аватар для ryaa
Сообщение от ВадВик Посмотреть сообщение
предложение в силе, но проблема в том, что я не в НН и буду там не скоро и попросить кого нибудь, чтобы он передал, тоже не получится
Старый 18.07.2023, 16:56
Если ремонт заключался только в замазывании трещин каким-то серым и красным г-м, то это не ремонт. И защита не поможет.
Трещины типа "улыбка" получаются от изгибания носа вниз при ударе мачтой. И заделывать их надо адекватным количеством слоев стекла, а лучше кевлара.
Иначе лопнет опять, ведь даже с защитой нос будет изгибаться при ударе.
Старый 18.07.2023, 17:04
ВадВик
Благодарностей: 23
Нос зашпатлевывался не г-м а специальной шпатлёвкой (с которой работают при изготовлении досок для гидрофойлов) через 3 слоя стеклоткани. И выдержал уже в этом сезоне ни один удар мачтой в катапульте.
Но спасибо вам, за ваше экспертное мнение! ))
Старый 18.07.2023, 18:58
не понял, что значит "зашпатлевывался специальной шпатлёвкой ... через 3 слоя стеклоткани".
Ткань накладывалась на шпаклевку, не на смолу? И пропиталась?
Ткань 150 г/м2 ?
А защита как приклеена? Через пену или на силикон?
Старый 18.07.2023, 19:12
ВадВик
Благодарностей: 23
Да, стеклоткань пропитывалась смолой, и накладывалась на доску, потом шпателем прижималась, промазывалась, и так в три слоя. Про ткань пришлось уточнять (я не в теме), да 150. Для защиты брали стекломат 300й слоями. Приклеивал защиту на силикон.
Старый 18.07.2023, 19:43
Ну если на смолу, тогда норм.
я бы еще в середину слой кевлара положил. В защиту, кстати, тоже, пару слоев.
Старый 07.09.2025, 12:14
swimmer45
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Это до или после одевания паруса на мачту? Если до, то как такая потолстевшая мачта в парус заходит? А ещё перебрасываться латы должны при повороте паруса.
А если после, то значит эти уплотнительные трубы надо разрезать вдоль и оборачивать ими мачту, которая уже в парусе. А как крепить обёрнутое? Дырочек-то в парусе нет, чтобы скотчем там или проволокой вокруг замотать. А без крепления оно отлетит всё быстро.
Старый 07.09.2025, 17:24
тебе оно незачем. У тебя доска надувная.
Еще раз. Учитесь избегать катапульт, и правильно в них падать. И защиты не понадобятся.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
