New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
Опции темы |
10.06.2021, 16:23 |
Windsurfer |
Коллеги, есть идея, приделать на обычный сап шайбу под шарнир для учебного, или не очень, паруса.
сап есть. может кто уже пытался? и есть наработки? поделитесь, плз или идеи. Варианты: 1: между двух ПВХ кругов_ гайку, склеить между и нижний приклеить/ приварить к сапу 2 к ручке из стропы придумать крепление |
10.06.2021, 18:09 |
Windsurfer |
Взять квадратную пластину из нерж стали, приварить нерж гайку.
На доску наклеить прямоуг лоскут с отверстием под гайку и неприклееной одной (задней) стороной. клей класть типа буквой П. При использовании пластину вдвигать с задней стороны под этот лоскут до надувания, чтобы гайка торчала из отверстия лоскута. Сверху класть шайбу из ЕВА или пеноковрика, толщиной с высоту гайки, и диаметром, как основание шарнира или чуть больше. И с отверстием под гайку. Сверху привинчивать шарнир. Удобство в том, что гайка не будет в доске все время, и под ногами, если не нужен парус. Надо парус - вставил пластину с гайкой и привинтил шарнир. Пластина не даст болту шарнира царапать и продирать доску. Ну и вообще прочнее и стабильнее, чем просто гайка. Последний раз редактировалось mm7; 10.06.2021 в 18:42 |
10.06.2021, 18:55 |
Windsurfer |
а я вот думаю поставить плавник старый серфовый, ТК у сапа новое крепление, надо только башку допилить,))
шверцы вариант , можно наверное на сиропе притягивать_ это ж для ребенка начинающего, ну плюс дамочки) интересно! карман наверное реально приклеить приварить, и когда надуешь, пластину прижмёт хорошо, кмк остальное_ подкладки , пенки, уже проще будет |
10.06.2021, 19:11 |
Windsurfer |
попробуй сначала приклеить. варить это трудно/опасно.
пластину к дну прижмет хорошо, особенно если снизу на нее слой пенки приклеить. плюс ее прижмет к самому карману, когда привинтишь основание. |
11.06.2021, 07:15 |
Windsurfer |
А если по теме, то я бы сделал фанерную накладку с креплением ремнями. Приклеивать сверху деталь, которая испытывает сильнейшие нагрузки, не кажется хорошей идеей. |
11.06.2021, 11:52 |
Windsurfer |
тут байдарки ПВХ чинили у партнёров, они ПВХ приваривают или приклеивают оч хорошо_ дно надувное в Хатанге ремонтировали, послушаю, что предложат
11.06.2021, 17:52 |
Windsurfer |
ну да, этот комплект на ремнях стоит как пол-доски...
купил на Али центральный - куда его клеить? по центру тяжести? по центру вращения на воде?? |
11.06.2021, 18:24 |
Windsurfer |
На моём виндсапе от Ф-2, закладная под шарнир вклеена на 20 см. впереди центра тяжести. И как бы между ними закладная под шверт сделана. Но на мой взгляд шверт нужно смещать назад, в сильный ветер приводит, и сливаться весьма проблематично.
Без шверта лучше получается. |
11.06.2021, 19:11 |
Windsurfer |
на моем лонгборде шверт был где-то на фут заднее мачтпогона
11.06.2021, 20:43 |
Windsurfer |
спасибо за ответ!
именно 20 см от центра тяжести? читал, что люди крутят доски на спокойной воде... буду клеить еще и руль для варианта " а ля швертбот" как на Акваглайде |
12.06.2021, 09:08 |
Windsurfer |
ремешок с площадкой нашелся в марабу, 2300, надо пощупать поглядеть.
а в качестве плавника думаю на штатное место приколхозить старый какой нибудь. или саповый поискать в большем размере |
