шарнир на обычный сап
Коллеги, есть идея, приделать на обычный сап шайбу под шарнир для учебного, или не очень, паруса.
сап есть. может кто уже пытался? и есть наработки? поделитесь, плз или идеи. Варианты: 1: между двух ПВХ кругов_ гайку, склеить между и нижний приклеить/ приварить к сапу 2 к ручке из стропы придумать крепление |
Взять квадратную пластину из нерж стали, приварить нерж гайку.
На доску наклеить прямоуг лоскут с отверстием под гайку и неприклееной одной (задней) стороной. клей класть типа буквой П. При использовании пластину вдвигать с задней стороны под этот лоскут до надувания, чтобы гайка торчала из отверстия лоскута. Сверху класть шайбу из ЕВА или пеноковрика, толщиной с высоту гайки, и диаметром, как основание шарнира или чуть больше. И с отверстием под гайку. Сверху привинчивать шарнир. Удобство в том, что гайка не будет в доске все время, и под ногами, если не нужен парус. Надо парус - вставил пластину с гайкой и привинтил шарнир. Пластина не даст болту шарнира царапать и продирать доску. Ну и вообще прочнее и стабильнее, чем просто гайка. |
Помимо гайки в обычный сап надо еще плавник центральный приделать, без него без вариантов резаться будет, заднего короткого не хватит, все сапы с закладными под парус имеют и центральный плавник тоже.
Или боковые шверты приколхозить.
а я вот думаю поставить плавник старый серфовый, ТК у сапа новое крепление, надо только башку допилить,))
шверцы вариант , можно наверное на сиропе притягивать_ это ж для ребенка начинающего, ну плюс дамочки) интересно! карман наверное реально приклеить приварить, и когда надуешь, пластину прижмёт хорошо, кмк остальное_ подкладки , пенки, уже проще будет |
попробуй сначала приклеить. варить это трудно/опасно.
пластину к дну прижмет хорошо, особенно если снизу на нее слой пенки приклеить. плюс ее прижмет к самому карману, когда привинтишь основание. |
А если по теме, то я бы сделал фанерную накладку с креплением ремнями. Приклеивать сверху деталь, которая испытывает сильнейшие нагрузки, не кажется хорошей идеей. |
Две площадки стянуть ремешками или верёвкой. На верхней шарнир, к нижней плавник. Не надо ничего клеить, портить матрасик. По типу этого:
https://supsurf.ru/wp-content/upload...6n0UhRRpzw.jpg https://supsurf.ru/wp-content/upload...QI-768x512.jpg |
ну да, этот комплект на ремнях стоит как пол-доски...
купил на Али центральный - куда его клеить? по центру тяжести? https://sun9-73.userapi.com/impg/3h2...ca1&type=albumпо центру вращения на воде?? |
На моём виндсапе от Ф-2, закладная под шарнир вклеена на 20 см. впереди центра тяжести. И как бы между ними закладная под шверт сделана. Но на мой взгляд шверт нужно смещать назад, в сильный ветер приводит, и сливаться весьма проблематично.
Без шверта лучше получается. https://ocdn.eu/skapiec-products/ima...7848e8a747.jpg |
на моем лонгборде шверт был где-то на фут заднее мачтпогона
спасибо за ответ!
именно 20 см от центра тяжести? читал, что люди крутят доски на спокойной воде... буду клеить еще и руль для варианта " а ля швертбот" как на Акваглайде https://pp.userapi.com/c845120/v8451...Y95eYyGLMo.jpg |
ремешок с площадкой нашелся в марабу, 2300, надо пощупать поглядеть.
а в качестве плавника думаю на штатное место приколхозить старый какой нибудь. или саповый поискать в большем размере |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57. |
