Непрочитано 16.07.2020, 19:12
edder
Club: BaikalSurf
Weight: 92 kg.
Как сделать экстендер из старого низа
Добрый день!
Ситуация не нова: подломил снизу мачту.
Была 490 стала 470.
Парус требует 530.
Ставлю экстендер на 50 см + 10 смудлинитель.
Вроде бы ничего, но не очень удобно.
Напрашивается экстендер целиком 60 см.
Подскажите, как сделать самому.
Знаю, что люди делают сами и принцип понятен.
Ткните пальцем, где расписаны подробности.
(Может плохо искал на форуме)
Есть
https://carbonsugar.com/construction...rbon-extender/
но картинки умерли..
edder вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2020, 00:58
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
В веб архиве остались картинки:
http://web.archive.org/web/201203230...rbon-extender/
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2020, 05:23
edder
Club: BaikalSurf
Weight: 92 kg.
Сообщение от Andrey_s Посмотреть сообщение
Спасибо!
Непрочитано 20.07.2020, 16:30
Отрежь 60см снизу от ломаной низушки-донора. Поскольку мачты имеют конусность, то этот экстендер должен стыковаться с мачтой своим нижним торцом, имеющим больший диаметр, а верхний, обрезанный торец будет обращён к шарниру. Теперь ищешь/вырезаешь из донора вставку, которую нужно будет вклеить в необрезанный торец наполовину, а у торчащей части вставки нужно будет увеличить диаметр, чтобы в мачту она вставлялась с минимальным люфтом. Для этого можно оклеить её стеклотканью или просто нанести слой шпаклёвки и обточить. Длина вставки ~ 30см. Ещё нужно усилить нижнюю (обрезанную) часть экстендера, так как мачта в этом месте не имела усиления, и может растрескаться. Усиливать можно парой слоёв стеклоткани, поверх которой плотно обмотать стеклянным или кевларовым ровингом, или просто толстой синтетической нитью, выжимая из ткани избыток эпоксидки.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
