Как сделать экстендер из старого низа
Добрый день!
Ситуация не нова: подломил снизу мачту. Была 490 стала 470. Парус требует 530. Ставлю экстендер на 50 см + 10 смудлинитель. Вроде бы ничего, но не очень удобно. Напрашивается экстендер целиком 60 см. Подскажите, как сделать самому. Знаю, что люди делают сами и принцип понятен. Ткните пальцем, где расписаны подробности. (Может плохо искал на форуме) Есть https://carbonsugar.com/construction...rbon-extender/ но картинки умерли.. |
В веб архиве остались картинки:
http://web.archive.org/web/201203230...rbon-extender/ |
Отрежь 60см снизу от ломаной низушки-донора. Поскольку мачты имеют конусность, то этот экстендер должен стыковаться с мачтой своим нижним торцом, имеющим больший диаметр, а верхний, обрезанный торец будет обращён к шарниру. Теперь ищешь/вырезаешь из донора вставку, которую нужно будет вклеить в необрезанный торец наполовину, а у торчащей части вставки нужно будет увеличить диаметр, чтобы в мачту она вставлялась с минимальным люфтом. Для этого можно оклеить её стеклотканью или просто нанести слой шпаклёвки и обточить. Длина вставки ~ 30см. Ещё нужно усилить нижнюю (обрезанную) часть экстендера, так как мачта в этом месте не имела усиления, и может растрескаться. Усиливать можно парой слоёв стеклоткани, поверх которой плотно обмотать стеклянным или кевларовым ровингом, или просто толстой синтетической нитью, выжимая из ткани избыток эпоксидки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03. |
