Старый 13.10.2018, 08:09
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
В качестве первой трапы взял поясную фристайловую, т.к. при примерке в магазине из бюджетных она села лучше всех. Ничего ни куда не сползает, в целом все оч удобно. Но в середине второго сезона, когда начал полноценно глиссировать и на 8,5 давать галсы по 1-2 км., стал замечать что устает спина, видимо не хватает высоты/площади у трапы. В общем к следующему сезону буду покупать более подходящую с большой спиной. Сидячку почему-то не охото. Ну а эту буду пользовать на вейве, на вейве в ней проблем нет
Старый 13.10.2018, 08:27
Вывод ошибочный.
Большая площадь поясной трапы не исправит неправильной развесовки.
Ну или если только сможете поясную до задницы спустить :-D
Старый 13.10.2018, 08:50
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Вывод ошибочный.
Ну не знаю.. Спина устаёт именно точечно, и именно в конце длинного галса на большом парусе в низкой максимально вывесившийся стойке. И усталость эта не сказать что накапливается, т.е. в конце длинного галса чувствуется, развернулся- и опять все норм, и только в конце опять дискомфорт.
На вейве в высокой стойке такого не было.
Настроено вроде все нормально.
Чёт я теперь прямо запутался
Старый 13.10.2018, 09:17
На больших парусах и широких досках больше упираешься в доску, чем стоишь на ней.
В поясной, да ещё в согнутой стойке, усилие передаётся через нижнюю часть спины на таз и ноги, а в сидячке- сразу на таз и ноги.
Вот спина и протестует.
Старый 13.10.2018, 09:40
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Думаете все же задуматься о сидячке?..
Похоже надо для начала взять у кого нить из ребят попробовать..
Мне сидячки чисто на вид уже не нравятся
Старый 13.10.2018, 09:48
При длинных галсах от сидячки никуда не деться. Просто нужно брать такую, которая регулируется по высоте как сама, так и крюк (с четырьмя лямками, а не с двумя на крюк).
Старый 13.10.2018, 09:53
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
M-Skobar,
А может просто спину нужно подкачать ?
Если ты стоишь правильно, то это означает только одно, что тебе реально не хватает физухи.
Парадокс заключается в том, что виндсерфинг в начале воспринимают как развлечения ..... У не которых в тяжелых случаях это растягивается на пожизненно... А уже потом начинают воспринимать виндсерфинг , как вид спорта с присущей ему техникой , не надуманной от балды , если до этого конечно доходит. У не которых до этого так и не доходит и они превращаться в Тролей....
Вот вышел полчаса погонял на поясной спина заболела , возьму сидячку а там ноги заболели ноги и т.д ....Чего я не правильно делаю , это спорт ты ......спортом занесешься а не диванным виндсерфингом....
И да конечно лучше и не то что лучше а необходимо брать фрирайдовую трапецию.
Одевать ее таким образом чтобы трапецыонный крюк был на уровни пупка.
Принцип работа трапеции нужно рассматривать через биомеханику.
На трапецию распределяешься усилия - Х , трапеция расположена в области тела - Х , как мышцы какие рычаги тела мы используем чтобы добиваясь желаемого результата и т.д
Тогда становиться ясно , что и как
Старый 13.10.2018, 10:00
as26
Аватар для as26
присмотрись к комбинированной с отстегивающейся нижней частью. захотел понты поколотить снял нижнюю часть да и все
я на понты не решился)
Старый 13.10.2018, 10:01
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Hollandec,
Да с визухой вроде все нормально, в зал не хожу, но со спортом всю жизнь связан.
По 3-4 часа выкатываю..
Старый 13.10.2018, 15:31
Не надо задумываться о сидячке, особенно если она не нравится. Чем больше задумаешься, тем меньше понравится... )) Просто возьми напрокат, и обкатай в разных обстановках, причем разные виды. Это не парус, занять на время несложно.
У меня аналогичная забота с поясной. Сколько ни примеряю, не нравится, и все. Точнее, не держится, сколько ни затягивай, притом по чопу и волне хожу без проблем, ну разве не прыгаю высоко и ничего, акромя фордака, не кручу. Сидячка притом отлично держится на бедрах, так, что даже ножные ремни не затягиваю. На мой взгляд, у каждого своя анатомия, и подбирать надо в первую очередь по ней, а не по ТТД оборудования. Мы все тут не олимпийцы, и поменять организм на более подходящий под заданную матчасть посложнее, чем перепробовать разные девайсы. Они есть всякие, в плане и консистенции и высоты крюка. Еще важно, какой сам крюк, его размер, в этом иногда причина сползания. Обнаружил, что на моей старой размера S стоит большой крюк, точнее, планка крюка шире организма, соответственно, болталось. Поменял на поменьше - стало плотнее сидеть.
Старый 13.10.2018, 17:28
mm7, все решается правильной стойкой и высотой гика.
Сидячка позволяет отвисать вниз, а не вбок, с поясной такой трюк уже не проходит.
Вообще, советую всем, у кого нет проблем со спиной, катать в поясной, и стараться катать так, чтоб трапеция не сползала наверх, это вполне реально, если не задирать гик до лба.
При этом автоматом тренируется правильная стойка.
В сидячке тоже, как и в поясной, нужно отвисать вбок, тогда можно обработать максимум тяги в парусе, однако она позволяет катать и в неправильной стойке, грузя гик почти вертикально вниз, что мешает ехать быстро и расслабленно.
Где там мне на фойле с 7.0 было отвисать вниз?
Просто, как lalex написал, анатомия у всех своя.
Душит меня поясная. Даже когда не сползает. Зажимает живот. А я привык диафрагмой дышать. По крайней мере % на 80.
Поясная дает дышать только грудью. Устаю от этого.
2 штуки пробовал. Одна кайтерская. Не могу в них катать.
И в магазине разные мерял. Современные получше сидят. Более приталенные в области спины. Но дышать диафрагмой тоже не дают.
А потом, почему мне должно быть плохо, что у меня не поясная?
Если крюк в правильном месте, нагрузка распеределена по правильным местам, в районе поясницы, не давит, не душит. Чего еще надо?
Старый 13.10.2018, 22:11
powerded
Аватар для powerded
+1
после изменения стойки, поясная перестала лезть куда не надо. Сейчас мне побарабану какая трапа, обычно две беру и после паузы меняю, тем самым и мышцы чуть другие работают и меньше в течении дня устаёшь.
Старый 13.10.2018, 22:59
По опыту могу тоже сказать , что комбинашка для женщин очень компромиссный вариант.
Все, Жених, спалился...))
В основном согласен, женщина в комбинации... безкомпромиссно выигрышный вариант.
Старый 14.10.2018, 10:38
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Roman,
Ты где в Дахабе ..)))
Старый 14.10.2018, 15:41
Roman,
я в Мытищах...))
в среду аэроплан.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
