Непрочитано 07.08.2018, 14:04
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Выковырять пробку из ветки гика
Гик Aeron V-grip алюминиевый монокок.
Заглушка-сволочь застряла в самом конце ветки. И теперь гик не уменьшается до положенных 160, упираясь на 162.
Мешает? Нет. Но, непорядочек.
Пока идея одна. Взять старую лату. Капнуть на торец Момент-гель. Аккуратно опустить в гик, подождать пять минут и выдергивать.
Понятно, что если лата приклеится к стенке изнутри или оборвется у конца "это фиаско, братан"... Но что делать-то?
Есть идеи?
Непрочитано 07.08.2018, 14:25
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
В торец латы вклеить "саморез"(шляпку откусить). Ввернуть и выдернуть. Штопор, типа :)
Непрочитано 07.08.2018, 14:42
или пожертвовать штопором. рукоятку откусить.
Непрочитано 07.08.2018, 14:46
Andrey Gabez
Клаааас!
Есть еще мыслишка выдуть ее с другой стороны кайтовым насосом. Залить водой для упругости и дунуть!
В общем, любопытный кейс. Обойтись бы без жертв.)
Непрочитано 07.08.2018, 14:53
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
От продувки может встать раком как-нить и не выйти
Непрочитано 07.08.2018, 15:08
Благодарностей: 475
Давно сталкивался с такой проблемкой 1:1. Не помню точно как, но выковырял! Кажется чем то типа толстой проволки (кабеля) с другого конца выстучал.
Непрочитано 07.08.2018, 16:56
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
2 см ни на что ни влияют, я б забил...
Непрочитано 07.08.2018, 17:08
сколько я саморезов примотаных к лате в пробках оставил... супер клей, особенно момент-гель-отстой, ни держит. некоторые пробки мягкие и из них вырывается штопор и саморез. доставал двойником рыболовным на лате, но пробки после этого как правило на выброс, про воздух думал не раз, но не нашел компрессора, и надо же еще штуцер мудрить...
вот близкая тема: http://www.raceyou.ru/thread4939.htm...F9%E5%F2%F1%FF
Непрочитано 07.08.2018, 19:52
Благодарностей: 395
Вынимал и из байдарочных весел, и из гиков. Если другой конец глухой, и нет возможности вытолкать длинным стержнем, то делаешь крючок из сталистой проволоки, такой, чтоб пролезал при нажиме между пробкой и стенкой гика. Размах крючка около 1см, небольшой загиб назад. На другом конце обязательно похожий крючок, чтобы потом видеть угол поворота. Протискиваешь между пробкой и стенкой, поворачиваешь на 90, пробуешь вытянуть пробку. Если она подклеена, то не поможет: тогда сперва ее как-то стронуть надо, обычно толстой палкой внутрь на пару см. Пробка, бывает, при вытаскивании перекашивается, щупаешь этим крюком и снова поддеваешь. Постепенно выходит.
Другой вариант, быстрый и простой - оставляешь пробку внутри и забываешь. Если уж приспичило, делаешь новую пробку, это несложно ,)
Непрочитано 07.08.2018, 21:10
Andrey Gabez
Спасибо!
Там в конце BAD1 самый негеморройный способ предлагает. Попробую так, и если не сработает тупо забью.
Непрочитано 07.08.2018, 23:43
Есть один слегка экзотический способ: использовать длинную стрелу из подводного ружья с куканом. Но нужно стрелять точно и кукан не должен быть длиннее половины диаметра трубы гика, иначе стрела там останется навечно.
Есть более безопасный способ, забить туда стрелу деревяшкой, а когда кукан заклинит, тащить стрелу мельницей или чем придётся... Можно этой же стрелой, если наконечник не круглый, высверлить отверстие, так стрела не засадит пробку ещё дальше.
Непрочитано 08.08.2018, 00:55
Andrey Gabez
Эпик! Лучший совет! Однозначно надо пробовать все как в "Mythbusters" и снимать на хорошую камеру! Эти операции лучше снимать в слоумо!
Непрочитано 08.08.2018, 08:36
Благодарностей: 475
в "Mythbusters" применили бы порох! :)
Непрочитано 08.08.2018, 09:07
Благодарностей: 395
Хотелось бы в итоге отчетик ,))
Непрочитано 09.08.2018, 21:00
ок, тогда продолжаем)) найти способ (например иглой со шлангом на рейке, а шприц снаружи) влить в пространство между пробками кокаколу и взболтать...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
