Непрочитано 24.05.2016, 11:52
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Капитальный ремонт доски
Дорогие форумчане!
На выходных у меня появилась вторая доска, за что большое человеческое спасибо AndrL! Доска кастомная 2001 года, ширина 50, 100л., цельнокарбоновая скорлупа поверх аирекса.
Доска твёрдая как камень, но требует обширного ремонта – внутри доски вода (всего пара литров), все закладные травят, имеются следы побоев, оплавленности таблетки, инъекций пены под палубу. Отпилен нос. В остальном всё хорошо - рейлы и дно имеют сколы, но конструктивно целы. Решено продлить и без того долгую жизнь доски, заменив палубу под шарниром и петлями, вырезав поврежденную часть пенопластовой таблетки и обновив закладные. Заодно освежить форму носа и покрытие в целом. За пару дней в домашних условиях (в основном по ночам).
А теперь к сути вопроса:
Где максимально выгодно в Москве взять карбоновой ткани, аирекса и закладные? Кто где покупает?
Можно ли вместо аирекса использовать пенополистирол из хозмага? он миеет вдвое меньшую плотность (35 против 75кг/м3), а стоит в 100 раз дешевле (25р против 2500р за м2). В чем подвох?
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2016, 12:10
Аирекс это ПВХ пенопласт, он более упругий, чем ПС. Используется в сэндвиче, то есть между наружным и внутренним слоями обшивки. Если заменить его полистирольным из хозмага, то на палубе от пяток будут оставаться вмятины. Поскольку доска кастомная, то она может быть и не сэндвичевой. Тогда обшивка у неё однослойная, без ПВХ пенопласта, но более толстая, чем наружный слой сэндвичевой доски. В этом случае аирекс покупать не нужно, заменять потребуется только лёхкий шариковый ПС пенопласт сердечника.
Непрочитано 24.05.2016, 12:24
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Не не не, в моем случае по всей площади под карбоном проложен слой 2-3 мм аирекса. При этом между аирексом и пенопластом стекло проклеено только в местах закладных. Планирую востановить сендвичем, но учитывая, что палуба будет карбон и доска не фристаил, задумался, а не съэкономить ли мне на аирексе?...
Непрочитано 24.05.2016, 12:59
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
я беру в graphite-pro (не реклама)
Непрочитано 24.05.2016, 13:05
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Датчанин, спасибо, я тоже там обычно беру, но задумался, а вдруг есть лучше предложения?
Непрочитано 25.05.2016, 00:13
Сообщение от ETutukin Посмотреть сообщение
Не экономь. Положи айрекс.
Экструзионный ПП тверже шарикового, но он довольно легко продавливается концентритрованными нагрузками (пятками, крюком трапы) и не отрабатывает обратно, как шариковый - вмятина остается.
Можно конечно на шариковый ПП наклеить потолще корку из стекла/карбона. Но будет тяжелее и может даже дороже.
И не в гармонии с доской.
Сэндвич ведь не зря выдумали.
Непрочитано 25.05.2016, 09:42
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Спасибо за разъяснение! Еще раз пощупл ПС и всё стало ясно. Я так понял, важно чтобы материал "отыгрывал", для палубы это критично. Заказал аирекс и карбон. Осталось закладные найти.
Интересный сендвич в днище моей Джипихи Про 2014 года, там использован относительно мягкий материал, с виду напоминающий мочалку. От этого, когда давишь пальцем на дно, есть лёгкое ощущение, что оно слегка прогибается.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
