Капитальный ремонт доски
Дорогие форумчане!
На выходных у меня появилась вторая доска, за что большое человеческое спасибо AndrL! Доска кастомная 2001 года, ширина 50, 100л., цельнокарбоновая скорлупа поверх аирекса. Доска твёрдая как камень, но требует обширного ремонта – внутри доски вода (всего пара литров), все закладные травят, имеются следы побоев, оплавленности таблетки, инъекций пены под палубу. Отпилен нос. В остальном всё хорошо - рейлы и дно имеют сколы, но конструктивно целы. Решено продлить и без того долгую жизнь доски, заменив палубу под шарниром и петлями, вырезав поврежденную часть пенопластовой таблетки и обновив закладные. Заодно освежить форму носа и покрытие в целом. За пару дней в домашних условиях (в основном по ночам). А теперь к сути вопроса: Где максимально выгодно в Москве взять карбоновой ткани, аирекса и закладные? Кто где покупает? Можно ли вместо аирекса использовать пенополистирол из хозмага? он миеет вдвое меньшую плотность (35 против 75кг/м3), а стоит в 100 раз дешевле (25р против 2500р за м2). В чем подвох? |
Аирекс это ПВХ пенопласт, он более упругий, чем ПС. Используется в сэндвиче, то есть между наружным и внутренним слоями обшивки. Если заменить его полистирольным из хозмага, то на палубе от пяток будут оставаться вмятины. Поскольку доска кастомная, то она может быть и не сэндвичевой. Тогда обшивка у неё однослойная, без ПВХ пенопласта, но более толстая, чем наружный слой сэндвичевой доски. В этом случае аирекс покупать не нужно, заменять потребуется только лёхкий шариковый ПС пенопласт сердечника.
https://pp.vk.me/c626526/v626526652/...m6KLMkJ8eI.jpg https://pp.vk.me/c604521/v604521652/...yhgB_shSBA.jpg |
я беру в graphite-pro (не реклама)
Датчанин, спасибо, я тоже там обычно беру, но задумался, а вдруг есть лучше предложения?
Экструзионный ПП тверже шарикового, но он довольно легко продавливается концентритрованными нагрузками (пятками, крюком трапы) и не отрабатывает обратно, как шариковый - вмятина остается. Можно конечно на шариковый ПП наклеить потолще корку из стекла/карбона. Но будет тяжелее и может даже дороже. И не в гармонии с доской. Сэндвич ведь не зря выдумали. |
Спасибо за разъяснение! Еще раз пощупл ПС и всё стало ясно. Я так понял, важно чтобы материал "отыгрывал", для палубы это критично. Заказал аирекс и карбон. Осталось закладные найти.
Интересный сендвич в днище моей Джипихи Про 2014 года, там использован относительно мягкий материал, с виду напоминающий мочалку. От этого, когда давишь пальцем на дно, есть лёгкое ощущение, что оно слегка прогибается. https://pp.vk.me/c624921/v624921652/...AsDh3KTlBE.jpg |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36. |
