Непрочитано 24.08.2015, 04:37
AndreiA
Как задемпфировать тренажер?
Пытаюсь освоить тренажер (http://boardlady.com/simulator.htm), проблема в отсутствии демпфирования. Если слабо затянуто - то доска гуляет слишком легко, ну а если подтянуть - то усилия в поворотах получаются ненастоящие.
Сама автор рекомендует просто подобрать правильную затяжку, а я вот думаю - есть ведь специальные смазки - типа тех что не дают крышкам унитаза быстро опускаться. Чтобы платформа вращалась легко, но не быстро.
Какие есть идеи?
Непрочитано 24.08.2015, 07:36
Благодарностей: 477
Можно попробовать канавки сделать неровными. Насечки или волнообразность.
Непрочитано 24.08.2015, 09:03
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
В середине тренажера пластиковый круг из вспененного полистирола должен работать как демпфер. Можно еще ровным слоем канавку резиновым клеем промазать.
Непрочитано 24.08.2015, 10:09
Вставить шайбы большого диаметра,100-150мм, зафиксировать их на верхней и нижней половинах тренажера, между ними густую смазку.
Непрочитано 24.08.2015, 10:26
На сухую, только затяжкой, близкого к реалу демпфирования ты не добъёшься, физики процессов принципиально различные. Да оно вопчемто и не нада, простой тренажёр обычно для освоения азов вполне достаточен. Детали техники нужно уже на воде оттачивать. Доска гуляет легко - хорошо, движения должны быть более точные, чем на воде, иначе кувыркнёшся. Если уровень низкий и вообще устоять тяжело - увеличь затяжку. Как варварская альтернатива - насыпать в ролики песку, более цивильная - налить туда эпоксидки густой типа ЭД-16. Можно и более доступной ЭД-20 попробовать, аэросилу туда сыпануть, вдруг толк будет?
Непрочитано 24.08.2015, 16:03
ИльдарМ
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
Какие есть идеи?
Уложить в канавку обычный бытовой (мягкий) линолеум
ИльдарМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2015, 19:54
На сухую, только затяжкой, близкого к реалу демпфирования ты не добъёшься, физики процессов принципиально различные. ...
правильно. наиболее близкое по физике демпфирование - воздушная или жидкостная крыльчатка, соединенная с кругом через шестеренки и/или ремень/цепь, с достаточно большим передаточным числом. Наверное маслянная будет компактнее всего. Но водяная проще и чище.
Т.е. к нижней неподвижной площадке недалеко от круга приделываем стойку в нее вставляем вертикальную ось, на вершине оси маленький шкив, поворотный круг - большой шкив. На них надет ремень. На нижней части оси насажена крыльчатка, которая погружена в кастрюлю с водой.
Если устройство стационарное, на каталке или во дворе, то кастрюлю с водой можно вкопать в земю, а бурбулятор опущен в нее.
Тогда конструкция упрощается, стойки не надо, ось можно просто провести вниз через основание. Лучше на подшипниках.
еще подумал. "кастрюлю" надо квадратную, иначе вода в ней будет раскручиваться.
Непрочитано 24.08.2015, 23:09
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
ну, я тоже не вижу проблемы в легкости вращения.
я сделал несколько дырок для шарнира на разном расстоянии от оси вращения. Размер паруса, сила ветра и расстояние шарнира от оси - это все сильно влияющие факторы. Но, поскольку с тренажера ученик не падает, а максимум - роняет парус, то и нефиг! Как правильно сказал lop - надо делать более точные движения - что тоже полезно. Я на свой тренажер ставил в один вечер двух новичков параллельно: практически нулевого и уже прилично походившего на швертовом тазу. Ветер дул сильный, парус 5.7 - мне и самому было нелегко делать всё точно и красиво, но и новички вполне справлялись и всё у них получалось хорошо, когда старались.
Песок сыпать - это конечно порча, но можно например муку)) если сухо.
вот мой тренажер
Непрочитано 24.08.2015, 23:34
На шарах для гольфа и так должно быть достаточно затруднено вращение.
У тс на стальных что ли ???
Непрочитано 25.08.2015, 00:09
Так ТСу вроде надо не линейное сопротивление, а пропорциональное квадрату скорости (вращения). Чтоб как в реальной воде, медленное движение происходит легко, а быстрое встречает сопротивление.
Непрочитано 25.08.2015, 10:09
Проще уж бассейн в размер доски :)
Непрочитано 25.08.2015, 13:33
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Точно! Надувной бассейн и внутрь старую доску на штыре... :)
Непрочитано 26.08.2015, 01:41
AndreiA
Спасибо за идеи! Как что-нибудь получится - напишу.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
