Непрочитано 20.09.2014, 12:50
парус тонет, что делать?
видел раньше тему про тонущий парус, но не смог её найти....
мысли долго ходили по кругу, но остановились на "рьбьем пузыре"
ктото из форумчан предложил надувную фигнь в мачт карман засунуть,.... и тум
мне пришла мысль,....что балон от надувастика подойдер, как нельзя лучше,...
у меня есть баллоны,...кому нужны? кто готов стать экспериментатором?
нужен формулист с гиперпузатой двенашкой...
Непрочитано 20.09.2014, 19:17
Насколько я помню, пришли к выводу, что мачта имеет около 6-7 литров объёма и вместе с 3 литрами гика могла бы обеспечить непотопляемость, но у меня половинки мачты вставляются друг в друга и всовываются в таком состоянии в чехол), то есть, нижняя часть никак не герметизируется (верхняя имеет пенопластовую начинку, но этого очень мало).
Естественно, в случае затыкания второй половинки мачты эту пробку надо бы иметь возможность периодически легко вытаскивать для просушки или менять. К тому же, есть опасность, что пробку затолкает давлением воды, если парус нырнёт галсовым концом в глубину и мачта потеряет так нужную часть плавучести. Учитывая, что нижняя часть мачты 5,5м имеет объём 5 литров, а верхняя 3 литра, нижняя часть очень перспективна для создания нужного объёма. Видимо, самый лучший выход - снабдить пробкой удлинитель. Собственно, один из удлинителей у меня уже в своём комплекте имеет такую пробку и вынимается он из мачты с характерным чмоканием. Что касается гика, то в моём гике хвосты с рядами дырок уже заполнены пенкой, а в переднюю часть ещё не заглядывал, думаю, там тоже есть защита от затекания воды, иначе гик, полежавший в воде, набирал бы существенный вес. Так что, задача в принципе решается и без дополнительных ёмкостей в мачткармане достаточно легко. Другое дело, что пробки - не очень надёжная вещь, они обеспечат просто более медленное утопление, вода туда всё равно наберётся, а парус, который плавает почти весь под поверхностью воды всё равно найти будет нелегко. У меня был такой случай, когда я ещё думал, что верхушка непотопляема: я катался со своим младшим, когда он ещё только учился, его отнесло и вернуться у него уже не было возможности с парусом. Я ему сказал бросить верхушку и выгребать руками против ветра, сам вышел галсами к берегу, оставил там свою верхушку и вернулся за брошенной по ветру на доске. Я её видел последний раз, когда до неё было метров 200. Вышел точно в то место, оглянулся - паруса нет. Среди волн случайно заметил плавно погружающийся в глубину топ. Парус ушёл бы быстрей, но там глубина была метра 4 и удлинитель уже упёрся в дно, что и замедлило движение всего паруса вниз. Повезло. Зато я узнал, что верхушка утонет, если её оставить. Но это был парус 8,5 с мачтой, открытой с обеих сторон и с люминиевым гиком тоже безо всякой защиты от натекания воды.
Непрочитано 20.09.2014, 20:39
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
А почему бы не крепить к парусу какой ни будь GPS маячок? Можно спокойно бросать верхушку и потом отыскать ее с водолазом который будет стоить меньше чем верхушка.
Непрочитано 20.09.2014, 22:34
Сообщение от asan Посмотреть сообщение
GPS в воде не работает. И потом, надувастики или затыкание мачты и гика будет стоить не только меньше водолаза (а если там окажется глубина метров так 200? Во сколько тогда водолаз обойдётся, вместе с судном сопровождения?), но и меньше любого маячка в разы, если не на порядки.
Непрочитано 21.09.2014, 06:12
полителеновый балон в мачт карман стоит меньше 100 рэ... это дешевле работы водолаза...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
