New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
30.06.2014, 23:58 |
Windsurfer |
Опять проблема у друзей.
Комрады, подскажите как отремонтировать, и возможно ли вообще. На фото верхняя половина мачты. Набивал парус (самостоятельно первый раз без присмотра "старших"). Не до конца (лично я не пойму почему она разъехалась внутри кармана) вставленная нижняя часть естессно раздавила верх. Прокатит ли капроновая нить с эпоксидкой? (Мастера, не улыбайтесь, - я с ремонтом не сталкивался, поэтому такой вопрос). У самого автора перелома проблема с регистрацией на сайте поэтому я - как передаточный пункт. |
01.07.2014, 00:06 |
Confederate |
Если трещина пошла не сильно, я бы отрезал эти 5-6 см и не парился.
01.07.2014, 00:13 |
Windsurfer |
ВЛ@ДИМИР, Уже спасибо. Рассмотрим, как вариант.
01.07.2014, 00:27 |
Windsurfer |
купить верхнюю часть за 500- 1000 рублей здесь на форуме не вижу проблем. В 95% у народа ломается всегда низ . Я лично штук 5 верхушек знакомым дачникам на флагштоки подарил, за ненадобностью .Есть здесь тема - "поиск своих половинок " поищи .
ЗЫ Выходить в море на ремонтной мачте - идея плохая , а порой и самоубийственная во http://www.raceyou.ru/thread5335.htm...E2%E8%ED%EE%EA в последующие разы используй скотч , и не будет этой проблемы . так почти все делают . |
01.07.2014, 05:46 |
Windsurfer |
как чинить х3. как не попасть в такую беду? ответ простой!
п.с. с вашего позволения скачаюу себе ваши фотки. очень поучительная история |
01.07.2014, 12:26 |
Windsurfer |
Был такой случай-обрезал, измерил сколько, положил напоминалку в чехол. Это расстояние учитываю при набивке. Решил, что клеить это невариант.
01.07.2014, 13:44 |
Улыбка SurfСубариста |
01.07.2014, 14:18 |
Windsurfer |
У меня состыковался
01.07.2014, 16:05 |
Windsurfer |
01.07.2014, 16:48 |
Windsurfer |
аа, у меня уже 2я верхушка примерно такая же сломанная есть! и 2 целых низа отрезать не вариант - трещина примерно сантиметров 8 - не состыкуется..опробовано на одной верхушке
01.07.2014, 19:28 |
Windsurfer |
если ломаных верхушек накопилось и есть токарь, который не брезгует точить карбон - отрезаете отломаное место от верхней и вставляемую часть из нижней половинки. . а из другого отломаного верха подбираете кусок, который будет новой вставкой, протачиваете его и низ мачты на цилиндр, чтобы новая вставка плотно входила в мачту, сажаете все на эпоксидку
01.07.2014, 19:53 |
виндсерфингист |
Капроновая нить вряд ли прокатит, жоскости у ей маловато, это если бы тонкая продольная трещинка снаружи... А тут либо стеклянной мотать, либо кевларовой, чтобы не слишком увеличить диаметр мачты. Прочность и жёсткость мачты они не восстановят, но если вставка длинная (больше 3 своих наружных диаметров). то той части, что выше треснутого участка может хватить для того, чтобы мачта гнулась почти как раньше, ну а нижняя обмотанная часть будет играть роль габаритной проставки, то есть не для прочности, а чиста штоп размер соблюсти.
Если люфт в стыке был заметный, можно обрезать, только лучше не сразу всю, а постепенно, по паре см, проверяя, как остаток стыкуется с низушкой. Как станет плотно, резать прекратить, Шкурить вставку можно, но это довольно геморное дело, точно не на 10 минут. Хотя, если конусность вставки маленькая, то вполне нормальный вариант. |
