Непрочитано 25.03.2013, 17:12
создан самый легкий в мире твердый материал
Китайскими учеными создан самый легкий в мире твердый материал.
Китайскими учеными разработан самый легкий материал в мире. Его вес настолько мал, что легко удерживается на цветочных лепестках. Материал состоит из оксида графена и лиофилизированного углерода.Весит, разработанная губчатая материя графена аэрогеля каких-то 0,16 мг/см3, что делает вещество самым легким из твердых материалов в мире. Как известно, графен уже принес Нобелевскую премию Андрею Гейму и Константину Новоселову. На базе уникального материала будет совершено еще немало научных открытий.Без примесей графен представляет из себя двумерный кристалл и является тончайшим рукотворным материалом на земле. Необходимо 3 миллиона листов графена сложить друг с другом, чтобы высота стопки достигла 1 миллиметра. Несмотря на свою легкость, графен чрезвычайно прочен. Один лист толщиной с пакет из полиэтилена способен выдержать вес слона. На этом преимущества графена не заканчиваются. Помимо прочности и легкости, материал довольно гибкий. Его можно растянуть без какого-либо ущерба на 20%.Одно из последних свойств графена, выявленных учеными - способность фильтровать воду, задерживая различные жидкости и газы
По моему этот материал неплохо вписался бы в виндсерфинг.
Непрочитано 25.03.2013, 17:14
Гасик
Аватар для Гасик
офигеть, представил мачту из этого материала ))))))
Непрочитано 25.03.2013, 19:12
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
Ага, а я ЦЕНУ этой мачты! ))))
Непрочитано 25.03.2013, 20:20
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ганс, до 01.04 еще пять дней. Или календарик твой кетайский, или передоз леофинами графена
Непрочитано 25.03.2013, 20:30
я так понимаю, что речь пойдет о замене пенопласта на графен, а карбон трогать не будем.
хотя мои предложения ..распечатать пенопласт на 3 дэ принторе.......
Непрочитано 25.03.2013, 21:04
Распечатать графен на 3D принтере.
Да я кажный день употребляю, утром леофины, вечером графены
Непрочитано 25.03.2013, 23:24
Не удивлюсь, что многое преувеличено и перековеркано. От цифр в лабораторном журнале до страниц газет сильно длинная и извилистая дорога ведет :-)
Непрочитано 27.03.2013, 02:19
Благодарностей: 215
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
А куда ты денешься с подводной лодки!
Раскроешь кошелёчек и поскачешь сдавать бабло...
Непрочитано 27.03.2013, 09:19
Благодарностей: 477
Представляю споры о весе досок в будующем:
- Купил доску для начинающих, всё супер, только тяжёлая - 1,5 кг.
- Доска весом 1,5 кг это долбояхтинг, вообще катать не возможно! Взял проЭдишн 0,5 кг совсем другие ощущения!
Непрочитано 27.03.2013, 09:48
Boris_1972
Благодарностей: 20
Непрочитано 27.03.2013, 13:58
Изображений: 227
И всего-то за 25 тыс. евро
Непрочитано 27.03.2013, 14:00
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Двумерные кристаллы - это сильно.
Журналист гиперболу очень сильно загнул....
Непрочитано 27.03.2013, 15:12
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
Нее, просто пренебрег величиной, стремящейся к нулю. Может он тоже в душе физик.
Непрочитано 27.03.2013, 16:09
По телевизору недавно в передаче говорили, что 40 листов графена, склееные и размером 1 метр на 1 метр выдерживают вес в 20 кг. При этом толщина этого слоя меньше одного микрона, помоему так ежели ничего не попутал. Так что если доску сделать баз таблетки из пенопласта, то весить будет точно мало и стоить при этом как истрелитель. К тому же найди еще столько этого графена.
Непрочитано 27.03.2013, 16:27
Изображений: 227
А 2.30 * 0.7 скоко будет выдерживать?
А есть какая-либо инфа по стоимости этого материала?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
