Непрочитано 11.03.2013, 23:22
Благодарностей: 496
Страховочный тросик для GoPro
Хорошая экшн-камера ГоуПро имеет очень плохое качества отламываться в местах крепления, отклеиваться от поверхностей и может еще при каких-то обстоятельствах. В наших условиях использования это почти всегда означает потерю девайса. Ессно производитель старался и штоб такое случилоссь надо приложить усилие.
И всеж требуется страховочный тросик, который удержит бокс с камерой в досадном случае. Кто за что крепит (если крепит) или может какие здравые мысли есть насчет места крепления к боксу.
Я крепил под широкой защелкой, которая крышку бокса прижимает, но мне всеж не кажется этот вариант надежным.
Есть мысль просверлить в корпусе 2 дырочки, всавить кевларовый шнурок петелькой и залить дырки эпоксидкой для герметичности. Потом уже за петельку цеплять стаховочный тросик. Какие мысли, идеи будут у сообщества?
Непрочитано 12.03.2013, 00:14
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Я цепляю за то место, где крепеж под винт. А вообще если ты параноик, то это не значит, что за тобой не следят. Если уж и эти "ушки" оторвало, то значит судьба такая. Значит и твоё крепление оторвет, был бы случай подходящий.
Непрочитано 12.03.2013, 00:59
Благодарностей: 131
Аналогично, шкотик на винт креплю.
Непрочитано 12.03.2013, 01:04
Благодарностей: 496
Где крепеж под винт там часто и обламывается при ударе по боксу, поэтому там крепить - очевидная ошибка. Крепить надо за сам бокс, причем за ненагруженную часть. Бокс достаточно прочный и если будет просто болтаться на веревке, то не обломится и даст возможность остановиться и снять его.
Непрочитано 12.03.2013, 04:21
Благодарностей: 212
Капроновый тросик обвязывается вокруг бокса одним из морских узлов (к примеру типа бочечного). Соскочить он не может из-за выступов с кнопками.
Непрочитано 12.03.2013, 08:43
VicFF
Аватар для VicFF
Рекомендуют крепить за металлическую ось крышки.
При мягком креплении ремнями за заднюю оковку гика, привязываю страховочный шкотик просто за большой винт шарнира. Пока ни разу не пригодилось.
VicFF вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2013, 00:13
Благодарностей: 496
Сообщение от VicFF Посмотреть сообщение
Оо, за ось это зачетный вариант. Такое точно не сорвет.
Варианты крепления тросика за элементы крепежа изначально ненадежные. У бокса слабое место - кронштейн под винт снизу для установки креплений. При ударе по боксу он часто ломается. У г/л и бордеров случаи не единичные.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
