-   -   Страховочный тросик для GoPro (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=13327)
burashkache 11.03.2013 22:22
Хорошая экшн-камера ГоуПро имеет очень плохое качества отламываться в местах крепления, отклеиваться от поверхностей и может еще при каких-то обстоятельствах. В наших условиях использования это почти всегда означает потерю девайса. Ессно производитель старался и штоб такое случилоссь надо приложить усилие.
И всеж требуется страховочный тросик, который удержит бокс с камерой в досадном случае. Кто за что крепит (если крепит) или может какие здравые мысли есть насчет места крепления к боксу.
Я крепил под широкой защелкой, которая крышку бокса прижимает, но мне всеж не кажется этот вариант надежным.
Есть мысль просверлить в корпусе 2 дырочки, всавить кевларовый шнурок петелькой и залить дырки эпоксидкой для герметичности. Потом уже за петельку цеплять стаховочный тросик. Какие мысли, идеи будут у сообщества?
Crack O'Deal 11.03.2013 23:14
Сообщение от burashkache (Сообщение 163268)
Я цепляю за то место, где крепеж под винт. А вообще если ты параноик, то это не значит, что за тобой не следят. Если уж и эти "ушки" оторвало, то значит судьба такая. Значит и твоё крепление оторвет, был бы случай подходящий.
Kirill Kirillov 11.03.2013 23:59
Аналогично, шкотик на винт креплю.
burashkache 12.03.2013 00:04
Где крепеж под винт там часто и обламывается при ударе по боксу, поэтому там крепить - очевидная ошибка. Крепить надо за сам бокс, причем за ненагруженную часть. Бокс достаточно прочный и если будет просто болтаться на веревке, то не обломится и даст возможность остановиться и снять его.
BAD 1 12.03.2013 03:21
Капроновый тросик обвязывается вокруг бокса одним из морских узлов (к примеру типа бочечного). Соскочить он не может из-за выступов с кнопками.
VicFF 12.03.2013 07:43
Рекомендуют крепить за металлическую ось крышки.
При мягком креплении ремнями за заднюю оковку гика, привязываю страховочный шкотик просто за большой винт шарнира. Пока ни разу не пригодилось.
burashkache 12.03.2013 23:13
Сообщение от VicFF (Сообщение 163291)
Оо, за ось это зачетный вариант. Такое точно не сорвет.
Варианты крепления тросика за элементы крепежа изначально ненадежные. У бокса слабое место - кронштейн под винт снизу для установки креплений. При ударе по боксу он часто ломается. У г/л и бордеров случаи не единичные.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
