Непрочитано 07.05.2012, 13:07
techinstructor
Club: ни в каком пока
технология посола смолой нескользяк ИП Зыбин
Коллеги,
подскажите, плиз, те, кто пользовал смолу нескользяк ИП Зыбин, продающуюся в Марабу - какова технология подготовки поверхности к нанесению и сами особенности нанесения. В инструкции к смоле на этот счёт досконально ничего не прописано.
Внимание вопросы:
1. надо ли удалять остатки старого нескользяка и шкурить пов-ть перед нанесением?
2. будет ли существенно отличаться качество пов-ти, если а) - использовать краскопульт, б)валик велюровый для нитроэмалей? Какова тогда наилучшая длина ворса?
3.Что из себя представляет этот нескользяк - лак (какой?) с примесью кварцевого песка или шероховатость формируется за счёт способа нанесения (поэтому кисть не прописана)?
4. буду признателен за все ценные советы по теме.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2012, 23:24
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Я такой покупал.
Похоже на разновидность эпоксидки, где в смолу насыпали кварцевого песка.
Соответственно перед перемешиванием с отвердителем смолу надо хорошенько поболтать, чтобы кварц равномерно распределился в объеме.
Старый нескользяк имеет смысл шкурить, если он совсем осыпается, если он просто местами стерся, то мне кажется, не обязательно.
Я наносил нескользяк обычной губкой просто промакивая ею место нанесения, главное не класть много, если слой нескользяка толстый, то кварц тонет в нем и поверхность получается скользкой.
Да, если нескользяк кладется на окрашенное место ремонта, надо хорошенько выдержать доску перед нанесением нескользяка, иначе он отстает вместе с краской.
Непрочитано 08.05.2012, 12:23
techinstructor
Я такой покупал.
Ок, Skiminok, спасибо за инфу! А результат тебя порадовал? Как давно это делал? - покрытие до сих пор хорошо держится? Если местами наносится поверх старого нескользяка - видна ли граница?
Непрочитано 08.05.2012, 18:21
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Буквально на днях.
Все отлично держится.
Сегодня проверял на воде..
Непрочитано 09.05.2012, 13:49
san4ez
солю все что должно не скользить) доски скейты лонги
nautix grip
была тут:
http://www.fordewind.spb.ru/Infof.htm
http://www.fordewind.spb.ru/Dealers/moscow.htm
хватает на много
san4ez вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2012, 14:12
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Сообщение от san4ez Посмотреть сообщение
хватает на много
хватает на две доски целиком. вещь хорошая
Непрочитано 09.05.2012, 15:55
san4ez
если краскопультом то на четыре легко!)
Непрочитано 09.05.2012, 22:33
Serg33
Аватар для Serg33
Sail Number: RUS 3333
Club: 33RUS
Изображений: 8
Классная наверно штука. Но у нас такую и днем с огнем не найдешь :-(
Может кто-нито поможет приобрести?
Был бы много-премного благодарен.
Непрочитано 10.05.2012, 23:46
techinstructor
Ну, в общем засолил я составом от ИП Зыбин. Пока не проверял - по инструкции нельзя кататься 7 суток пока состав окончательно не высохнет, иначе, пишут, крошка будет высыпаться.
По нюансам работы:
1) оттёр доску раствором Fairy и губкой для мытья посуды, протёр мокрой тряпкой
2) высушил, продул сжатым воздухом - использовал воздушный шарик.
3) обезжиривать не стал - ворсинки тряпки цепляются за старый нескользяк и остаются
4) края падов и доску по периметру обклеил 30 мм малярным скотчем
5) подготовил рабочее место - приоткрыл окна, включил вентиляцию (вонь была достаточно сильная), растворитель, салфетки
6) разметил обе емкости по высоте содержимого маркером и линейкой на 6 равных частей - логика лак и отвердитель там разлиты по весу в нужных количествах.
7) хорошо взболтал и перемешал лак
8) смешал с отвердителем (1 деление на лаке с 1 делением на отвердителе). Хорошо всё перемещал в течение 2-х минут.
9) перелил из стаканчика в ванночку (хорошо подойдёт чистая банка из под шпрот) - удобнее макать губку
10) по совету Skiminok наносил поролоновой губкой - оказалось действительно эффективно - можно контролировать толщину лака и количество зерна на 1см2 путём натампонивания излишков на ещё не покрытую поверхность.
Важно! В процессе нанесения периодически перемешивать, иначе зерно (может мне конечно показалось) постепенно не опускается на дно, а наоборот всплывает вверх в лаке. Другой момент - жизнь состава. Наносить надо достаточно оперативно. Во-первых в конце нанесения на дне ванночки начинают образовываться сгустки похожие на сопли и во-вторых прихватывается он достаточно быстро - уже через 5-10 мин после натампонивания на пов-ть начинает загустевать.
11) после работы хорошо оттереть руки и ногти растворителем, если работаете не в перчатках - у меня до сих пор на ногтях нескользяк, стильно, конечно, но за трикотаж нет-нет да цепляется.
12) по расходу у меня получилось 2 деления. Т.е. всего объёма по идее может хватить на 3 посола, если выполняется восстановление стёртого нескользяка. Если после покраски солить, думаю хватит только на 2.
Как то так.
А по цене не сориентируешь? В Марабу нескользяк ИП Зыбин 600 гр. 1500 руб стоит.
Непрочитано 11.05.2012, 08:28
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
=) хав-ту
чтобы линейкой не морочится лучше использовать шприцы будет точнее
для работы с таким говном как и с другим впрочем строго использовать не только перчатки но и маску!
а ты старую соль не стал снимать? зажабил?
Непрочитано 11.05.2012, 09:52
techinstructor
Сообщение от erss Посмотреть сообщение
=) хав-ту
Не не стал - смысл?
Непрочитано 11.05.2012, 11:14
Leshiy
Аватар для Leshiy
Weight: 92 kg.
nautix grip
была тут:
хватает на много
Такая есть в Гидраскладе , в Меркурии.
Leshiy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2012, 13:35
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Хорошего тут мало, оттирается хорошо, но и сквозь кожу в организм впитывается с растворителем намного лучше. Можно экзему себе заработать. Печатки рулят. На крайний случай можно вместо перчатки мешок полиэтиленовый использовать. Или перед работой с эпоксидкой руки намылить погуще и дать мылу высохнуть, потом даже в холодной воде руки нормально отмываются.
Непрочитано 13.05.2012, 00:03
techinstructor
Ок, принято. - Маска и резиновые перчатки обязательно!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
