технология посола смолой нескользяк ИП Зыбин
Коллеги,
подскажите, плиз, те, кто пользовал смолу нескользяк ИП Зыбин, продающуюся в Марабу - какова технология подготовки поверхности к нанесению и сами особенности нанесения. В инструкции к смоле на этот счёт досконально ничего не прописано. Внимание вопросы: 1. надо ли удалять остатки старого нескользяка и шкурить пов-ть перед нанесением? 2. будет ли существенно отличаться качество пов-ти, если а) - использовать краскопульт, б)валик велюровый для нитроэмалей? Какова тогда наилучшая длина ворса? 3.Что из себя представляет этот нескользяк - лак (какой?) с примесью кварцевого песка или шероховатость формируется за счёт способа нанесения (поэтому кисть не прописана)? 4. буду признателен за все ценные советы по теме. |
Я такой покупал.
Похоже на разновидность эпоксидки, где в смолу насыпали кварцевого песка. Соответственно перед перемешиванием с отвердителем смолу надо хорошенько поболтать, чтобы кварц равномерно распределился в объеме. Старый нескользяк имеет смысл шкурить, если он совсем осыпается, если он просто местами стерся, то мне кажется, не обязательно. Я наносил нескользяк обычной губкой просто промакивая ею место нанесения, главное не класть много, если слой нескользяка толстый, то кварц тонет в нем и поверхность получается скользкой. Да, если нескользяк кладется на окрашенное место ремонта, надо хорошенько выдержать доску перед нанесением нескользяка, иначе он отстает вместе с краской. |
Буквально на днях.
Все отлично держится. Сегодня проверял на воде.. ;) |
солю все что должно не скользить) доски скейты лонги
nautix grip http://www.boatshop.gr/images/NAUTIX%20GRIP.jpg была тут: http://www.fordewind.spb.ru/Infof.htm http://www.fordewind.spb.ru/Dealers/moscow.htm хватает на много |
если краскопультом то на четыре легко!)
Классная наверно штука. Но у нас такую и днем с огнем не найдешь :-(
Может кто-нито поможет приобрести? Был бы много-премного благодарен. |
Ну, в общем засолил я составом от ИП Зыбин. Пока не проверял - по инструкции нельзя кататься 7 суток пока состав окончательно не высохнет, иначе, пишут, крошка будет высыпаться.
По нюансам работы: 1) оттёр доску раствором Fairy и губкой для мытья посуды, протёр мокрой тряпкой 2) высушил, продул сжатым воздухом - использовал воздушный шарик. 3) обезжиривать не стал - ворсинки тряпки цепляются за старый нескользяк и остаются 4) края падов и доску по периметру обклеил 30 мм малярным скотчем 5) подготовил рабочее место - приоткрыл окна, включил вентиляцию (вонь была достаточно сильная), растворитель, салфетки 6) разметил обе емкости по высоте содержимого маркером и линейкой на 6 равных частей - логика лак и отвердитель там разлиты по весу в нужных количествах. 7) хорошо взболтал и перемешал лак 8) смешал с отвердителем (1 деление на лаке с 1 делением на отвердителе). Хорошо всё перемещал в течение 2-х минут. 9) перелил из стаканчика в ванночку (хорошо подойдёт чистая банка из под шпрот) - удобнее макать губку 10) по совету Skiminok наносил поролоновой губкой - оказалось действительно эффективно - можно контролировать толщину лака и количество зерна на 1см2 путём натампонивания излишков на ещё не покрытую поверхность. Важно! В процессе нанесения периодически перемешивать, иначе зерно (может мне конечно показалось) постепенно не опускается на дно, а наоборот всплывает вверх в лаке. Другой момент - жизнь состава. Наносить надо достаточно оперативно. Во-первых в конце нанесения на дне ванночки начинают образовываться сгустки похожие на сопли и во-вторых прихватывается он достаточно быстро - уже через 5-10 мин после натампонивания на пов-ть начинает загустевать. 11) после работы хорошо оттереть руки и ногти растворителем, если работаете не в перчатках - у меня до сих пор на ногтях нескользяк, стильно, конечно:D, но за трикотаж нет-нет да цепляется. 12) по расходу у меня получилось 2 деления. Т.е. всего объёма по идее может хватить на 3 посола, если выполняется восстановление стёртого нескользяка. Если после покраски солить, думаю хватит только на 2. Как то так. А по цене не сориентируешь? В Марабу нескользяк ИП Зыбин 600 гр. 1500 руб стоит. |
=) хав-ту
чтобы линейкой не морочится лучше использовать шприцы ;) будет точнее для работы с таким говном как и с другим впрочем строго использовать не только перчатки но и маску! а ты старую соль не стал снимать? зажабил? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:33. |
