Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > mm7
Оценить эту запись
FoilBox 2. Врезка дополнительного татл-бокса под гидрофойл
Запись от mm7 размещена 01.06.2016 в 23:58
(разбивка блога на части вызвана ограничением 6 фоток на статью)
Продолжаем.
"Блюдце" и фойлбокс крупным планом
Для еще более лучшего зацепления бокса с днищем, я проточил пенопласт немного поглубже.
Острым предметом я выковырял пену из замков (трапециевидные ублубления) фойлбокса.
Туда потом должна зайти смола с наполнителем из микросферы и резанного стекловолокна (обрезки ~2см).
Опять блюдце перед заклейкой.
Я, к сожалению, упустил сделать фотки того, как я нарезал стеклоткань и наклеил заплатку.
Итак, действия не покрытые фотками:
- Нарезал куски для заплатки. взвесил (~60 грамм).
Всего получилось 20 слоев. На сухой ткани это давало как раз 2мм толщины. (В реальности, после затвердения смолы, толщина заплатки в районе бокса получилась больше. 3-4 мм. Это при том, что заплатку давил мешком с песком.)
- Отрезал кусок пил плая (нейлоновая тафта). Отрезал кусок бризера (синтепон).
- Нарезал стекловолокна для наполнителя (обрезки ~2см).
- Развел грамм 50 смолы смешал с наполнителем из микросферы и волокна.
- Заложил это непосредственно к боксу, чтобы зашло в замки.
- развел грамм 100 смолы
- Наложил куски заплатки от меньшего к большему, просмаливая этой смолой
- Прогрел, чтоб стала жиже, так легче выходят пузыри и пропитываются волокна
- Положил пил плай. Положил бризер.
- Положил полиэтилен (черный на фотке) и мешок с песком. И кирпич. Это Важно!
(шутка)
На следующий день отодрал бризер с пил-плаем
Так выглядит заплатка
Заплатка крупным планом
Продолжение следует.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160522_110208.jpg (381.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160522_113507.jpg (265.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160522_152030.jpg (415.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160523_120242.jpg (298.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160524_082140.jpg (285.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160524_082154.jpg (330.0 Кб, 4 просмотров)
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
