Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > mm7
Рейтинг: 3.00. Голосов: 1.
FoilBox 1. Врезка дополнительного татл-бокса под гидрофойл
Запись от mm7 размещена 01.06.2016 в 23:58
Предыстория. Для чего мне понадобилось врезать дополнительный финбокс.
Я купил гидрофойл Kitefoil AlpineFoil 5.0 Access V2 с головкой Татл.
Надеялся, что можно будет взлетать вставив фойл в штатный колодец (Дип Татл) доски (Youth Formula 156).
Не получилось. Т.к. фойл для кайта, а не для виндсерфинга, вынос центра подьемной силы (ЦПС) крыла относительно финбокса оказался недостаточным. ЦПС крыла был где-то в районе задней петли. Баланс сил получился смещен сильно вперед.
На тестах доска "глиссировала", но я никак не мог заставить ее взлететь.
"Глиссировала" в кавычках потому, что она не глиссировала. Т.е. поднималась не за счет отталкивания от воды днищем. Доска поднималась фойлом. Но несбалансированный нос перевешивал, тянул вниз, создавая отрицательный угол атаки.
В итоге доска летела на фойле но "нызэнько-нызэнько", по поверхности воды, задавая фойлу соответствующий угол атаки.
Ощущение волшебное. Типа глиссируешь едва касаясь поверхности. Без фойла мне такое не удавалось даже на самой моей высокой скорости (46кмч).
Так ездить, конечно, прикольно. Но мне хочется все-таки взлететь и ехать на фойле без авторегулирования высоты доской по поверхности.
Чтобы выровнять баланс надо как-то увеличить вынос крыла вперед. Это либо другая стойка фойла, косая, или изогнутая (низ стойки выдается вперед). Либо другой фюзеляж (крепление стойки к фюзеляжу смещено назад).
Либо финбокс, смещенный вперед.
Я выбрал последнее, т.к. первое и второе дорого и трудноосуществимо.
Свободный татл финбокс у меня уже был. Доску не жалко, ибо битая-перебитая, клееная-переклеенная.
Итак. Я нашел в Сети фотку виндфойла сбоку. http://www.lokefoil.com/produits
Измерил вынос ЦПС крыла этого виндфойла относительно головки татла. Измерил вынос ЦПС крыла моего фойла и получилось, что мне надо врезать фойлбокс сразу впереди штатного финбокса доски. Впритык.
Разметил доску
Прорезал отверстие насквозь чуть меньше фойлбокса и расточил напильником, так чтобы стойка входила плотно и стояла правильно. Вертикально и нацелена вперед.
Посадил фойлбокс на монтажную пену (черную, водоупорную). Выровнял, чтобы стояла прямо и перпендикулярно доске. Для этого померил расстояния вдоль синей веревки от стойки до бортов, и зафиксировал так, чтобы оно было одинаковое с обеих сторон.
Когда пена надежно встала на всю глубину, на следующий день, выточил в днище "блюдо" - пологое углубление до пенопласта.
А так же сточил 2 мм с бокса. Т.к. потом бокс будет заклеен поверх "заплаткой", несколькими слоями стеклоткани, заподлицо с остальным днищем. И головка фойла должна быть тоже заподлицо с этой "заплаткой" и днищем.
Продолжение следует.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160429_185518.jpg (409.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160521_133555.jpg (387.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160521_152729.jpg (333.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160521_171655.jpg (465.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160521_171710.jpg (430.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160522_110200.jpg (329.6 Кб, 32 просмотров)
Всего комментариев 1
Комментарии
Непрочитано
Аватар для tango
И чем все закончилось?
Запись от tango размещена 04.04.2023 в 14:30 tango вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
