Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Газ
Оценить эту запись
yazona-gaza.ucoz.lv по сути дела познавательный отчет для портала отопление газом, коттедж отопление газом, коттедж
Запись от cresvisomic размещена 12.10.2013 в 19:04
Основы размещения СУГ. газификация с применением СУГ домов производится таким образом: в непосредственной близости от дачи, который инициирует природного газа, утопляют в землю прочный и объемный резервуар. обычно его располагают и на поверхности грунта. От газгольдера проводят газопровод, идущий непосредственно в газифицируемые места – обыкновенно котельную и кухню. ёмкость один-три раза за год заправляют пропаном из цистерны. чаще всего эксплуатируют пропан или бутан. Залитый бутан начинает испаряться, в связи с этим его пары (в виде обычного газа) под пониженным давлением транспортируются через репродукторы и газопроводы и поступают к газовым приборам. плюсы газгольдеров Автономность, как у жидкотопливных теплогенераторов, а значит – защищенность от падений давления в трубе, что всегда бывает при газовом отоплении. все дело в том, что разморозка системы отопления и отсутствие газа не будут страшны. экологичность СУГ. При применении не выбрасывается ни золы, ни окислов серы и неприятных запахов, как при использовании некоторых видов топлива. попавший на почву сжиженный газ не заражает её, как нефть. нормальное использование СУГ – конвекторами потребуется обеспечить и отопительный прибор и плиту. Системы газоснабжения действительно экономны. Оборудование СУГ, работающее на сжиженном газу, производительнее греет и больше эксплуатируется, потому, как в нём совсем немного серы. безопасность газгольдеров бутан подходит к пожароопасным веществам и вызывает обязательного выполнения мер пожарной безопасности. но если система автономного газоснабжения установлена точно, то она вместе с тем бесперебойна и проработает не менее тридцати лет. Её взрыв возможно случится лишь в случае специальных деяний. Статья осуществленна при участии сайта http://samremgaza.ucoz.ae
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
