Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Газ
Оценить эту запись
yazona-gaza.ucoz.lv несомненно познавательный отчет из сайта
Запись от cresvisomic размещена 21.04.1974 в 17:43
Основы монтажных работ СУГ. газоснабжение с помощью автономного газоснабжения для домов исполняется таким образом: в близости от объекта, который вызывает, закапывают в землю вместительный и прочный резервуар. как правило его располагают и на поверхности. От резервуара устанавливают трубопровод, который идёт в газифицируемые места – кухню и котельную. газгольдер 1-3 раза в год заправляют газом из баллона из автоцистерны. чаще всего на рекламируют пропан или бутан. Заправленный сжиженный газ испаряется, вместе с тем его пары (в виде обычного газа) под низким давлением проходят через трубы и репродукторы и подводятся к газовым котлам. достоинства СУГ Автономность, как у жидкостных теплогенераторов, допускает – защищенность от отсутствия давления в трубе, что всегда происходит при газовом отоплении. а потому разморозка отопительной системы и выключение топлива не страшны. чистота автономного газоснабжения. При применении не образуется ни сажи, ни окислов серы и неприятных запахов, как при применении иных видов голубого топлива. Вылившийся на почву сжиженный газ не загрязняет её, как нефть. комфорт СУГ – пропан-бутаном потребуется обеспечить и отопительный прибор и плиту. Системы газоснабжения по существу говоря экономичны. Оснащение СУГ, работающее на СУГ, лучше работает и больше работает, т.к. в его составе немного серы. безопасность газгольдеров газ классифицируется к пожароопасным веществам и инициирует обязательного соблюдения мер пожарной безопасности. в свою очередь если система автономного газоснабжения укомплектована правильно, то она главным образом бесперебойна и прослужит еще 20-30 лет. Её взрыв не исключено возникнуть только в случае злонамеренных действий. Запись осуществлялась при участии сайта yazona-gaza.ucoz.lvДом, газоснабжение, обслуживание, топочная, отопление газомДом, газоснабжение, обслуживание, топочная, отопление газом
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
