Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Кто что скажет про эту модель? Вы спрашиваете - хозяева (или те, кто пробовал) отвечают. |
Всем доброго времени суток!
Поделитесь своими впечатлениями о данной досочке. Личный опыт - использовал один сезон с парусом Gaastra Vapor 9.3, мачта Naish Freeride 490 75, гик Gaastra carbon 250-310/ Рост 175, вес 63. Прям на легком ветру - нормуль, а вот чуть сильнее задует - треш полный. Подрывает, выворачивает, взлетает и т.д... Либо вес недостаточный, либо стойка/техника, либо все вместе. |
Нормально и чуть сильнее - это сколько в м/с?
... либо парус поменьше взять.
норм - 5-7м/с, тяжко - от 8-9....
Я к тому, что про эту доску есть инфа в сети: и конкав..., и вырезы по бокам от плавника, и спойлер-нос (обрубыш), препятствующий взлету, и т.д, и т.п................... на ровном ветру 5-7 прекрасно идет и ребрится на подветренном борту. Но стоит ветерку дать газу - так доска пытается улететь в космос, несмотря на тяжелый Вапор. ХЗ...может я сильно заднюю ногу перегружаю, может и правда конструкция не айс...?? До нее 2 сезона откатал на старборде 162 - (с округлым носом, как привычные формулы) и на 4кг тяжелее... мне она показалась более комфортна. Вот и решил поинтересоваться у собратьев, у кого был опыт использования сей доски, чтобы поделились опытом и впечатлениями о ней. |
Опыт катания, именно на этой доске, говорил мне когда у нас начинало дуть выше 8 м.с., иди бери доску поменьше. К этой формуле у меня Fanatic Ray 125 л. фрислаломка была.
Меня в "космос" по началу при 9-10 м.с. тоже поднимало с 9,5 парусом но я тяжелее намного. В своё время Дружинин выкладывал статью как правильная стойка поможет удержать доску с малым углом атаки, и парус потянет не вверх а вперед...(с) тут есть что почитать и тут чему поучиться. |
Я тоже этот год отказал на такой же доске. Парус 10.8, в конце сезона перешел на более новый 10.6 V8. Катаю до 8-9 мс. В более сильный ветер в кайф 100ка. Я не спорцмен, катаю для фана. В сильный ветер комфорт очень зависит от мачты. Когда на V8 поставил мачту RS-X 100% то забыл о передозах. У тебя мачта не родная, может плохо порывы сбрасывать. На больших парусах это важно. Еще от плавника много зависит. Он может создавать большую подъемную силу, а парус у тебя маленький для формулы, доску плохо прижимает.
Плавников у меня 2: RS:X 66см и какой-то прям жесткий тоже 66см (точно не Дебош и не Z)
На мягком РС:Х катаю в более слабый ветер, когда дозить начинает - ставлю жесткий. Насчет стойки - да, грешу на ней. Плохо на острых курсах гружу переднюю и постоянно передавливаю заднюю ногу (очкую катапультироваться). А вот попробовать на этой доске еще больший парус - хз... Считаете, что с моим весом прокатит? И еще - про мачту и передозы... Когда с берега вижу, что кочегарит, то перебиваю парус по-больше рекомендумых настроек. Верхние 3 латы хорошо твистят. Может и здесь еще делаю ошибку. Но таким образом я пытаюсь уменьшить общую рабочую площадь. |
