Непрочитано 30.08.2017, 13:36
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Переброска паруса из свича в бэквинд
Други, кто фаннел, обратную утку на глиссере делает?
Ищу рецепт под каким углом парус перебрасывать и подбирать в бэквинд в средний и сильный ветер из свича. В слабый ветер получается таким образом в бэквинд переходить, а в средний - с углом бросания и подхватом постоянно ошибаюсь. Может есть какие ориентиры, фишки?
Непрочитано 30.08.2017, 13:52
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
сотни повторений в различных условиях - и все получится))
Непрочитано 30.08.2017, 14:13
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Это точно, самый главный секрет)
Непрочитано 30.08.2017, 14:22
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
ну если у тебя в слабый ветер получается, то после многократных попыток получится и в сильный, просто после каждой неудачной попытки анализируй, что пошло не так.
Непрочитано 30.08.2017, 15:56
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Тут вопрос - в любой ли ветер надо бросать точно по линии ветра? Или немного под ветер когда на скорости едешь .
Непрочитано 30.08.2017, 16:37
Club: noworkteam
на эззи и через 150 раз не получится... форма не та.
Непрочитано 30.08.2017, 16:39
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
как "под ветер"? Нам же на ветер надо кидать?
короче: угол наклона паруса зависит от скорости ветра и скорости движения доски. Я думаю теоретики смогут расписать все это в векторах с градусами. для каждого из параметров. Но как обычно тренируются фристайлеры: разогнался, встал в свич, и кидаешь парус вперед по ходу движения и на ветер (по диагонали) и бывшей передней рукой хватаешь за заднюю оковку и закрываешь парус резким движением. Если все сделал правильно - то парус у тебя в руках и скорость не упала. Если нет - значит допустил ошибку, которую на следующей попытке пытаешься исправить: толкнуть на ветер сильнее, или слабее, или руками работать быстрее, или скорость доски снизить и так далее.
В обшем количество переходит в качество! как везде))
дык он не для этих понтов)) он на волнах жахать!
Непрочитано 30.08.2017, 18:37
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Да, Макс, я не корректно сказал, "под ветер" - т.е. я имел ввиду мачта бросается на ветер конечно и оказывается под маленьким углом к линии ветра чуть в сторону кормы, а затем шкотовый угол рукой к корме ведется.
Т.е. на скорости для сильного ветра бросать по диагонале на ветер и в сторону носа доски, это и есть по ходу движения? В лайт-винд бросаю наоборот по диагонале на ветер и в сторону кормы (против хода движения).
Непрочитано 31.08.2017, 10:55
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Savage, если перебрасываешь в слабый ветер в лайт винд то техника переброса иная , вернее техника то таже , но на практике \то 2 разных элемента... Вот советы
1. Необхожимо уверено вставать в свич на глисере ( \то намного легче делать на фристайцловой снаряге)
2. Возьми и еще и настрой правильно парус , если у паурса на верху твист то ты очень запаришься учить пкерекидку...
3. когда оборудование подобрано пытайся забросить на плоской воде.
4. намного легче закидывать когда у тебя больше счкорости , не бойся разогнаться в увал , и не в коем случае не шрузим корму .. Руки держим врямы когда идем в счиче , иначе не будет нужно тяги..
5. Сильнее уваливаемся
6. в момент переброски подаем тело вперд к шарниру "!
много тренируемся ) с 10 попытки ничего не выйдет, а когда начнет получаться понадобится много времени на отработку ..
7 . если парус в момент перекидки вылетает вперед побьирай его шкотовым углом вперед и делай обратную утку
8. когда получается устка сделай ее с чоп хопом и получится клю фест пунета)))
Непрочитано 31.08.2017, 11:26
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Спасибо за советы, буду пробовать!
Непрочитано 31.08.2017, 13:40
Благодарностей: 213
Тоже ипусь с этим перебросом..... уже точно больше 100 попыток..... с ezzy'ком
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2017, 14:39
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
5ha27, с иззиком умножай на 3)))) Когда уже умеешь в комфортных условиях может и получится, но я не видел ни разу )) А нет Костя смирнов закидывал пока учил кого то год назад... но мучался изрядно , и процент брака был больше 50 )
Возьми фристайловый парус и все пойдет проще)
Непрочитано 01.09.2017, 10:44
Club: noworkteam
чутка потрави по мачте...+ по гику просто привяжи сминимальным натягом. получится с первого раза.
далее, за последствия не отвечаю.
Непрочитано 01.09.2017, 11:28
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
И сразу тогда в регуляр с третьего раза точно получится)))))))))))
Непрочитано 01.09.2017, 11:51
Благодарностей: 213
Тогда полотно паруса на гик ляжет прям до мачты. Чёт пока сложно столько пуза в бэквинде контролировать, когда получается перекинуть. Хочется поплоще.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
