Непрочитано 31.07.2016, 14:45
Saska
Weight: 94 kg.
И снова выбор
Добрый день уважаемые форумчане.
Задумался о покупке SUP.
Основное место предполагаемой каталки - МСК и окрестности по гладкой воде. Раз в год - на моря (обычно летом в Благе).
Вес мой 95 кг. Соответственно и размер наверное нужен от 10ки.
На SUP стоял пару раз там же в Благе - т.е. уровень пока нулевой можно сказать.
По цене совершенно не готов выкладывать от 70 и выше. Пока готов на район 35 т.р.
Обязательно надувной (и так виндсерфовой снаряги вожу много).
Вот смотрю на такой гладиатор 15 см толщиной.
https://www.sup-shop.ru/shop/boards/...up-voyage-106/
что скажете?
Saska вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2016, 19:38
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 87
Когда на мой брэндовый САП встал человек у которого прокат на Гладиаторах, сразу понял почему разница в цене такая большая))))
Непрочитано 31.07.2016, 21:29
95кг. много для 10 футов. Лучше смотреть на 12ф и да, халява тут не прокатит, совершенно точно!
Непрочитано 01.08.2016, 00:11
Saska
Weight: 94 kg.
Я в целом конечно понимаю - это как с авто. Естественно, майбах круче чем жигули. И ощущения разные, и езда, и комфорт и еще много чего. Но если у меня нет средств на майбах а есть на жигули, то тут вопрос ставится так либо покупать жигули и учиться либо вообще не покупать ничего. Но майбах не могу себе позволить :) Ну и наверное если я вчера права получил то сразу на майбах садиться не очень верно. Или я не прав?
А по поводу веса и размер - пробовал прокатную 10,6 - вполне уверенно себя чувствовал
Непрочитано 01.08.2016, 08:48
Сообщение от Saska Посмотреть сообщение
Не подходящая аналогия. У жигулей и Майбаха цена различается не в 2 раза! :) Да и у SUP не тот масштаб, что бы говорить о принципиальной не доступности брендов. Тут получается вопрос психологии. Кажется, что как всегда, Вас пытаются поиметь за фирменное название, а по сути подсунут то же самое но в два раза дороже. Неприятно!:) Но тут не всё так просто.
Потом, что значит чувствовал себя вполне уверено на 10,6? Стоял, шёл и не падал? А как много удалось пройти и с какой скоростью? 100 метров туда сюда за полчаса? Пока не попробуете что то побольше, например Красно вёсельный Эксплорер, говорить о эффективной гребле нет смысла. В SUP один размер учитывать не стоит. Надо понимать, что уверенность даёт ширина, но она же мешает скорости и ровности хода. Длина, как раз работает в противоположном направлении. Литража в SUP много не бывает. Ну и камень преткновения - жесткость в сумме с качеством и долговечностью.
Вы же всё таки выбираете спортивный снаряд, а не подставку для селфи! Через пару тройку заплывов Вы поймете, что хотите ходить дальше, дольше и быстрее, в любую погоду, при любых условиях, а не просто плюхаться у берега.
Как всегда рекомендую попробовать несколько вариантов SUP досок не обращая внимания на ценовой диапазон и технологии. Если нет возможности пробовать, то лучше задавать вопросы по конкретным моделям на которые пал глаз.
Непрочитано 01.08.2016, 09:02
Saska
Weight: 94 kg.
Ну вот меня интересовала конкретно приведенная по ссылке Гладиатор. Но судя по тому что никто про нее ничего не сказал обладателей такой штуки на форуме нет.
А что есть красновесельный эксплорер? Где посмотреть?
Непрочитано 01.08.2016, 09:44
Anton Shelikhov
Аватар для Anton Shelikhov
Club: vk.com/sochisurfing
Имел дело с досками BIC, знаю что ценник у них один из самых дешевых, при том что качество для досок массового пользования очень хорошее, доски практически не убиваемые, залез посмотреть, даже у них надувастиков девшевле 1000 за размер 10.6 нет. Знаю что есть надувастики б/у в Москве на складе поставщиков, но кажется и у них ценник в районе 50 рублей.
Ссылка на каталог: http://www.bicsport.com/sup/boards/r...table-sup.html
А вообще если так уж хочется САПовать, а денег тратить не хочется, купи весло, и катайся на виндсерфовой доске, если доска маленькая и короткая будет тяжеловато, но возможно, заодно опыта наберешься, потом уже и поймешь чего больше душа желает.
Последний раз редактировалось Anton Shelikhov; 01.08.2016 в 09:49 Причина: Дополнение сообщения
Anton Shelikhov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2016, 10:17
Club: noworkteam
не совсем. вообще, экстраполировать по автопрому не правильно. максимально возможное в данной ситуации, это пробовать при любом удобном случае. под конец августа все само по себе на место встанет.
Непрочитано 01.08.2016, 10:59
По Гладиатору и ему подобным Аквамаринам отзывы не очень хорошие.
Красновёсельный Эксплорер это Red Paddle Explorer. Его с однокласниками можно увидеть на этой витрине.
Скорей всего с этим магазином можно договориться о тесте любой из представленных стоковых досок.
Непрочитано 03.08.2016, 09:44
Saska
Weight: 94 kg.
А какое мнение по поводу Jobe Aero SUP 10.6?
Непрочитано 03.08.2016, 14:24
Anton Shelikhov
Знаю только что есть новая 15года в комплекте 10.6 за (70 р - розница)
И 14 год б/у без насоса 11.6 за 46р
Непрочитано 03.08.2016, 14:42
у меня был надувной САП, но не согрел душу.
Широкий надуваст с дыркой под шарнир, без шверта.
Грести на нем в безветрие скучно, т.к. слишком широкий, поэтому медленный и вертлявый. С волны катиться - прикольно, но все ж он для этого тяжелый тормозной. Гибкий из-за надувастости, поэтому к воде прилипает, поэтому и с парусом на нем не особо заглиссируешь.
Новичков учить с парусом ходить - без шверта нереально, в слабый ветер надо уметь резаться, а новичку не понять как это делается и его сливает без компромиссов. Если же новичок не нулевой, а уже ходил на швертовке и понял как резаться без шверта - то шанс есть.
В итоге если бы я снова загорелся купить надувной САП для болот, то выбрал бы более длинный, с заостренным носом и кормой, не самый широкий, с дыркой под шарнир и со швертом или центральным плавником.
На узком длинном курсовая устойчивость и ходкость будет лучше, что и для гребли, и для водоизмеса с парусом - большие плюсы.
Непрочитано 03.08.2016, 15:01
На мой не искушённый, но зоркий взгляд, конторка Jobe достаточно "гниленькая" в области SUP. Это как раз тот случай, когда под как бе брендом вам втюхивают кетайские репликанты. SUP для Jobe не профильный товар, они смекнули, что пипл хавает и похоже решили вписаться в эту тему используя производителей второго, если не третьего ешелона! Первые продаваемые их доски были ушлёпные нонеймы только под лейблом Jobe. Сейчас ассортимент расширился, но это скорей опять же заслуга производителя.
По поводу надувных досок всё в точности по Колу!:) Сколько я люЯм не объясняю нюансы надувастов на словах, до них не доходит. Все равно хотят компактно переносимую игрушку, а когда походят на моих жестких досках и потом пробуют даже приличный надуваст, потихоньку начинают втыкать в тему. И естли в прокате есть выботр между надувастом и жесткой, то берут жесткие! И в дальнейшем в приобретении тоже начинают задумываться!
Лично я только за жесткие! Ну как альтернатива только топовые гоночные надувные снарядв со всем набором новейших ужесточителей конструкции!
Непрочитано 03.08.2016, 15:18
Saska
Weight: 94 kg.
Хорошо, Shark?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
