Непрочитано 16.07.2016, 22:40
N_Alex
Starboard Formula Experience + гидрофойл Spotz 3
В последний год катаюсь больше на кайте, чем на виндсерфинге. Последний раз катался на майские на Должанке и то в безветрие чтобы чем то себя занять.
Три недели назад стал обладателем рейсового гидрофойла Spotz 3 производства Франции и до сегодняшнего дня (16 июля) не получалось с обновой выйти на воду опробовать, то работы много, то ветра нет. Вот и в эту субботу с ветром напряг по прогнозу 3-4 м/с в порывах до 5 м/с в действительности дуло 0-4 м/с, а когда приходила небольшая облачность и прикрывало солнце, то можно было словить порыв 5 м/с. В общем с ветром было не густо, но мы решили поехать на ближайшее озеро, чтобы не проводить выходные дома. Взяли JP Australia Super Sport для моей половинки и Formula Experience для меня. А еще я прихватил гидрофойл без доски крыло и стойку. Так как крепление к доске у гидрофойла Deep Tuttle, то оно должно подходить и к формуле. Когда я эту мысль озвучил среди знакомых кайтеров и виндсерферов, то был освистан и затоптан рассуждениями типа, крыло не будет работать так как рассчитано на другую нагрузку и т.п. Но тем не менее, я решил опробовать этот вариант соединить формулу и гидрофойл. Верхушкой в моем комплекте был парус Гаастра Вапор 11 м2 на карбоновой родной мачте и кастомный карбоновый гик производства Rus-12 (реплика с X-Booms). Сначала ходил на плавнике Z-ке часа 2 за это время удалось один раз поймать порыв ветра и выйти на глиссирование, для выхода на глиссирование пришлось приложить усилие увалить доску в бакштаг и немного попампить. Окончательно отчаявшись ловить ветер и подустав подошел к месту старта и вышел на берег отдохнуть. Отдохнув подумал, что раз нет ветра можно попробовать испытать плавник на формуле в виде гидрофойла. Принес гидрофойл, собрал, поставил на формулу. Гидрофойл встал как будто он родной формульный плавник. Зашел с доской поглубже в воду, забрался на доску поднял парус и начал отходить от берега. Первые ощущения, моя формула стала какая то неповоротливая. Такое ощущение как будто внутри доски установили гироскоп пока не на глиссирование едет как по рельсам чтобы сделать оверштаг нужно приложить не малое усилие. И вот первый порывчик цепляюсь на трапу, вставляю переднюю ногу в петлю упираюсь в нее и моя формул сама отлепляется от воды и переходит в глиссирование. Никаких усилий с моей стороны не потребовалось. Выйдя на глиссирование формула рулится по ощущениям как обычно. Таких порывчика было два. Потом все скисло еле дошел до берега.
В общем первые впечатления от этой парочки положительные. Буду пробовать этот комплект при нормальном для формулы ветре, возможно, при хорошем ветре, формула оторвется от воды и полетит не касаясь воды на одном крыле. Главный вывод, кайтовый гидрофойл дружит с формулой.
Фотогафии можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/permalink.p...00004874886082
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2016, 12:43
Благодарностей: 131
в конце концов получится как то вот так
Непрочитано 18.07.2016, 12:48
Благодарностей: 166
Судя по изгибу ноги, недолго будет "дружить."
И колодец плавника тоже может сказать "большое спасибо".
Непрочитано 18.07.2016, 13:02
Изгиб нормальный, не больше, чем у мачты. Более того, меня смутило бы отсутствие изгиба, тогда колодцу точно кирдык был бы. А так хоть какая-то амортизация.
Непрочитано 18.07.2016, 13:10
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Плавник гнется гораздо сильнее чем здесь нога и усилие на колодец ровно такое же как от плавика. Есть закон Ньютона, 3ий, который гласит "как ногами надавишь, так плавник и изогнется".
Непрочитано 18.07.2016, 13:38
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Закон безусловно хороший, но есть же и понятие рычагов. Рычаг от ноги куда больше, чем рычаг от плавника. На мой взгляд, однозначно колодец под угрозой!
Непрочитано 18.07.2016, 13:41
Благодарностей: 131
вид сзади. На фотошоп похоже :-)
Непрочитано 18.07.2016, 14:40
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Если бы момент от ноги был больше, чем момент от ног спарцмэна, то доска совершала бы вращательное движение. Так называемый вами "рычаг" упирается не в стену, а в те же самые ноги, в которые упирается и обычный плавник. Если момент от плавника удерживают ноги и колодец, то и от гидрофойла удержит. В любом случае первыми о рычаге узнают ноги спарцмэна, а не еколодец доски.
Непрочитано 18.07.2016, 14:47
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Моменты одинаковые от ноги, что на фойле, что на плавнике. Всё равно ведь система должна быть уравновешена. Вот в динамике длинный рычаг стойки может создать проблемы прочности.
Непрочитано 18.07.2016, 19:03
N_Alex
Я думаю, что в динамике нагрузка на колодец от фойла будет меньше чем от плавника. Поясню. Когда едешь по чепу или по волне на плавнике, то получаешь постоянную ударную нагрузку на колени перелетая с гребня на гребень эта же ударная нагрузка присутствует на плавнике, что, в свою очередь, отсутствует на гидрофойле. Это мнение (что нет ударной нагрузки), кстати, озвучивала Елена Калинина. Кто не в курсе - это чемпионка мира по кайт курс-рейсу среди женщин г. С-П.
Непрочитано 18.07.2016, 19:13
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Саша, я своего скепсиса не умаляя, с радостью попробую твой гибрид при первой возможности!)
Непрочитано 18.07.2016, 19:25
N_Alex
Вопрос в том взлетит формула или нет? Доска от фойла имеет объем 34 литра и весит доска 4,6 кг. без фойла, кайт при движении тянет в бок и вверх, что уменьшает вес системы, который поднимает крыло фойла. С другой стороны Formula Experience весит 12 кг, верхушка тоже немало вести и вверх систему почти не тянет.
Андрей, в субботу на Пле буду с гидрофойлом.
Непрочитано 18.07.2016, 20:48
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Я пробовал гидрофойл с Элиминатором 103 и копией 120ого Айсоника, сделанного специально под гидрофойл. В элюиинаторе был врезан второй бокс сдвинутый вперед. На элюминаторе был полностью самодельный фойл, на айсонике - Ромы Любимцева.
Результат вкратце: пока доска касается хоть краешком воды - все стабильно. Только полный отрыв - неудержимо заваливается наподветер. Проблема в том,что шарнир давит наветер, создает крутячий момент, перекашивает фойл и тот выпрыгивает из воды в сторону ветра. Можно в моменте сильно раскорячившись снять эту нагрузку, но это в моменте и не в лавировку.
У меня есть мысли как решить эту проблему, как только появится время, буду пробовать переделывать.
Непрочитано 18.07.2016, 22:50
Благодарностей: 131
Саша, а вот нет впечатления, что доска нужна поширше чем 120 исоник и 103 илюминатор ?
Альбо на всех последних фотках тоже на широких прототипах, так что может метр ширины и есть простое решение ??
Непрочитано 18.07.2016, 23:15
Благодарностей: 166
Не согласен!
Момента крутящего по ДП вперед-вниз на обычном плавнике нет.
А на гидрофойле- есть, и приличный.
Метки
гидрофойл, формула
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
