Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг
Непрочитано 21.03.2013, 12:21
Благодарностей: 333
Alex3M: ты прав, но формально. Это контрреакция на нашу неочень дружелюбную позицию "свысока". Ну а наше - ответ на задиристый (по-спортивному нормальный, впрочем) тон Tolyban'а. Всего лишь, как бы ни казалось обоим сторонам, и какие бы ни звучали веские аргументы. Формально можно было бы вынести Denkw предупреждение... Но мне кажется, уже прозвучало твое "фи", и достаточно. Давайте дальше жить дружно, и в этой теме тоже.
Непрочитано 21.03.2013, 13:47
собрал действующий макет больших коньков.
а как лезвия точить ? остро или с канавкой?
Непрочитано 21.03.2013, 15:25
denkw
winGsufrer
Аватар для denkw
Club: kw
Я приношу искренние извинения всем, кого слово "быдлопост" могло оскорбить, и забираю его обратно. Погорячился. Но только это слово!
И в свою очередь спрошу вас, коллеги по обсуждениям. Как называть сообщения людей, не сведающих в вопросах темы, и при этом без зазрения совести вводящих остальных в заблуждения???
а какая у вас контактная длинна, и радиус?
lalex, отдаю свой голос за присвоение тебе премии, в номинации "самый адекватный форумчанин"
denkw вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2013, 16:40
без радиуса. прямые. длинна контакта 45 см примерно. лезвия из хрж 20 . ширина около 8 мм.
бюждет лезвий 300 рэ., тоесть без проблем можно на рынке заново отрезать и 55 и 70 см.
уже провел первые испытания, не задалось, подвунул коньки относительно ботикок на 5 см вреред, вторые испытания прошли успешно. длинны хватает, дискомфа нет, полезную нагрузку(лотатой снег чистил со льда) держат хорошо.
теперь идет облегчение, и через пол часика пойду с кайтом 2.5.м.кв.
Непрочитано 21.03.2013, 17:20
denkw
winGsufrer
Аватар для denkw
Club: kw
если радиуса нет, то и точить нужно плоскую площадку...
с канавкой вообще повернуть не сможешь
а вообще с чем на этих коньках катаешь? кайт или крыло?
Непрочитано 21.03.2013, 20:25
сегодня это был кайт на ручках зеруко 2.5,а в дальнейшем это будет зеро 5.0 на ручках. парафойл. дикий гоночный, очень тяговитый.
ну или планочный гиро2 6м.кв.
про канавку понял, спасибо. не буду делать канавку,
а острую серединку надо точить или так и оставить...мол весна, и типа острое будет проваливаться?
зы: сейчас поворачивается очень хорошо. вращайся -не хочу, как на фигурных.
и это...самое неожиданное.... едется на них лучше чем на хокейных... я высокий и тяжолый,....и мне такое наверное даже лучше будет....?
тест для всех желающих с ботинком около 28го размера(44) или 326 мм в строгино.
Непрочитано 21.03.2013, 20:53
denkw
winGsufrer
Аватар для denkw
Club: kw
ни чего острого точить не надо, делай плоскую площадку по всей ширине (и длине) лезвия...
вот только "около 8" мм в толщину, не слишком? сколько один такой тесак весить будет?
шведы вон на 1-2мм гоняют
Непрочитано 22.03.2013, 08:33
штангелем толщину не мерял.так, на глазок, весят коньки столько же, сколько и горнолыжные ботинки. из лезвий можно убрать до 80 % веса высверливанием отверстий в незадействованом боку.....
при простом катании меня хватило на 2 часа, потом ноги подустали от тяжести,
но это всеравно в 2 раза приятнее, чем обычные конньки для хоккея, в них за час ноги забиваются....
про 1-2 мм,- хм... ладно понял, утоньшу свои 8 мм до 6ти....(шлифану хрж от ржавчины на боках лезвий.....
еще есть вопрос по загибу носка снизу, как так похитрее заточить, чтоб коньки меньше цепляли неровности ?
можт у кого нибудь есть чертеж профиля лезвий?(буду рад)
Непрочитано 17.09.2021, 00:53
Ershovvl
Кайтвинг это отстой.
Непрочитано 20.09.2021, 18:53
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Своевременное заявление
Непрочитано 13.11.2021, 19:36
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
Это для старпёров.
Непрочитано 04.12.2021, 21:13
Благодарностей: 333
Быстрее всех, как теперь известно, Данкербек ))
Непрочитано 04.12.2021, 22:20
Сегодня продолжал зимний сезон с вингом 6-кой. Дуло на порывах крепко, под ногами плотный пухляк, лыжи паудерные. Чела на надувасте 10-ке обходил. Правда у него лыжи попроще были, но блин, это же кайт. Сам удивлён.
Непрочитано 05.12.2021, 14:30
Благодарностей: 166
Видимо, он не как мастер :)
Непрочитано 05.12.2021, 17:01
Конечно не как, но катается нормально :) По ходу его дозило.
Метки
kitewing, unikite, зимний кайтвинг
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
