Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 22.10.2007, 02:45
Благодарностей: 164
Как хранить камберный парус
Чтобы продлить срок службы камберного паруса и мачты (которая скорее всего окажется карбоновая :-) парус нельзя долгое время хранить полностью набитым, самый лучший способ - после каталки ослабить парус по мачте (полностью распустить шкотик на удлинителе) и после этого вытащить камбера. По гику парус распускать не нужно.
Непрочитано 24.10.2007, 18:04
Изображений: 227
А такой специфический вопрос - как хранить камберный парус, к примеру, V8 8,5 в Серфприюте? Знаю, у тебя уже опыт есть Я просто на следующий сезон хочу прикупить, но ломаю голову, как его там хранить. В западные ветра в хранилке у дома такой расколбас, что "смерть всем парусам". Бескамберные я как-то приспосабливал, чтобы их сильно не трепало, а вот, камберный даже не представляю как там будет...
Непрочитано 24.10.2007, 18:54
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
Вопрос: Предполагаемый период хранения? Спросил, т.к. в мануалах четко описывают гарантийные обязательства производителя и меры предостережения при обращении с парусами. Так вот, парус просят разоружать всегда после каталки. Понятно, что описанные выше рекомендации, оптимальны на короткий срок. И еще, а если камбера не "отстегиваются"? Не у всех "модных Вась" есть еще гламурный МауиСэйлс...
Непрочитано 25.10.2007, 00:41
Изображений: 227
Вопрос, как раз, в том и заключается, что я этим летом был на Должанке 4 месяца. Планирую и на следующий сезон так же. Как оно там получится одному богу известно, но если получится, то мне пока не совсем понятно, как обходится с этими камберными парусами. Каждый день собирать/разбирать их - да ну его нафиг! А можно ли как-то хранить не разбирая и вот в этой хранилке, чтобы и парус целый остался и мачта не треснула.
Непрочитано 31.10.2007, 01:17
Благодарностей: 164
я хранил в серфприюте в ангаре - покатался, притащил парус, повесил, распустил, ушел спокойно.
и эта... MauiSails не гломур - MS самый что ни на есть пацанский парус, совсем ты Жека в Маскве.... ну ты понял :-)
Непрочитано 31.10.2007, 13:23
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
... совсем ты Жека в Маскве.... ну ты понял :-)
Не дождутся!
Непрочитано 31.10.2007, 19:39
Изображений: 227
Хм... Наверное, так и придется делать в следующий сезон
Непрочитано 31.10.2007, 22:45
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
всегда разбираю, лишних 10-15 минут на сбор и разбор ничего не решают. Если делать это постоянно, навык появится быстро. Оставлять в общей хранилке - это до первого инцидента. А хранить между домиками в приюте - слишком быстрое расходование паруса, это для богатых.
Непрочитано 31.10.2007, 23:19
Изображений: 227
С другой стороны, за сезон это получится примерно 50-60 сборок/раборок. Вот и возникает вопрос, что для паруса хуже каждый день собирать/разбирать или хранить не разбирая?
Я уже в этом году думал сделать на решетки в хранилке ветрорассекатели, а паруса на веревках поднимать выше - там, под крышей, меньше дует
Опять-таки, на Должанке бывает так, что за день можно на 3-4 парусах покатать, то сильнее дует, то слабее, то опять раздует так что "мама не горюй". Когда все паруса наготове, то замена паруса - это 5-10 мин. Выскочил на берег, парус поменял и дальше пошел катать. А если собирать его придется, то еще буду долго думать, а стоит ли?...
Непрочитано 01.11.2007, 10:47
Благодарностей: 164
сборка-разборка для паруса совершенно не страшны, хоть каждый день по 10 раз делай, главное чтобы аккуратно и не в грязи, другое, что это всегда делать лень, это да :-)
Непрочитано 07.11.2007, 17:04
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Когда я раньше не всегда собирал, ненужными на след день оказывались именно собранные паруса, так они стояли в хранилке на свету и за месяц убивались на 80%. Больше 1.5-2 часов я почти никогда не катаюсь, удовольствия и сил уже нет. Что означает 1, очень редко 2 паруса. Берите парус с запасом, чтобы 100% времени глиссировать, и больше часа в день кататься не захочется. :)
Непрочитано 08.11.2009, 23:50
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Этим летом хранил в ангаре, рядом с рецепшеном. Никаких проблем
Непрочитано 01.01.2012, 17:42
Иваныч
Аватар для Иваныч
Как хранить набитый камберный парус?
Насколько это реально без гика, чтобы не сломать латы и камбера.
Бескамберные мы храним в контенере подвесив за шкотовый люверс без гика, чуть ослабив галсовый угол, мачтой вниз.
Так компактнее в нашем 20фут контейнере.
Так вот можно ли также хранить и камберные паруса.
Т.е. ослабив галсовый угол, сняв гик и сняв упоры с мачты. Ну не хочется каждый день после каталки скручивать парус в чехол!!!
Действительно, лень. А может усталость после каталки.
Хотя это уже оправдание лени.
Непрочитано 01.01.2012, 17:57
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Даже гик не снимаю, тем более камбера (на три вооружённых паруса места в 20ф контейнере хватает). Ослабляю по галсовому углу чтобы уменьшить прогиб мачты и всё.
Непрочитано 01.01.2012, 18:04
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Всё зависит от конструкции паруса и карбона в мачте.
до 75% карбоновые мачты, как правило спокойно хранятся в набитом состоянии в парусе. Если скинуть камбера в растравленном парусе, то они могут сильно давить на материал мачткармана, что со временем приведёт к потёртостям и порывам. На мой взгляд, для фрирайдовых, камберных парусов оптимальным будет хранение в собранном виде с немного ослабленными шкотом и галсом. Если заниматься скидыванием гика, камберов, то лучше уж тогда доразобрать комплект полностью.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
