Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 07.04.2009, 11:58
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Настройка парусов по латам
Кто может сказать как влияет на поведение паруса натяжение лат?
Я так понимаю это влияет на профиль паруса. И соответственно можно делать его более плоским или наоборот.
Непрочитано 07.04.2009, 12:36
Настройка по латам влияет на глубину профиля, но как мне кажется достаточно на новом парусе выбрать морщины и так оставить.
Непрочитано 07.04.2009, 14:27
Благодарностей: 164
Не знаю к своему стыду до сих пор на что влияет настройка по латам, может быть кто то тут напишет, но знаю что:
Стандартная натяжка лат - это когда на набитом парусе латы набиваются до исчезновения складочек вокруг латы около мачты.
Профики считают настройку лат очень важной настройкой и тут куча вариантов, на ДМ я Макса Оберемко попросил проконсультировать как парус набивать, так вот латы он мне набил по такому принципу:
Самая нижняя лата перетянута, самая верхняя лата недотянута и это изменение по набивке плавно идет от низа к верху - т.к. нижняя натянута, следующая тоже, но не так как нижняя, а по слабее, следующая лата по той же схеме. В итоге самая верхняя лата недобита.
А вот смысл всего этого я так и не понял :-(
Непрочитано 07.04.2009, 15:31
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
А разницу почуствовал?
Непрочитано 07.04.2009, 15:43
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
на разных парусах по разному латы настраиваются.
На рейсовых камберных латы ниже гика набиваются посильнее для обеспечения тяги в нижней части. Самые верхние 3-4 латы - практически не набиваются для обеспечения гладкого выхода. Две.одна лата над гиком набивается сильнее для настройки на лавировку и слабее для настройки на скорость.
Непрочитано 08.04.2009, 03:29
Благодарностей: 164
Как ни странно - да, ощущение конечно очень субьективное, но показалось, что ветровой диапазон, когда парус хорошо работает в сторону передоза стал пошире
Непрочитано 08.04.2009, 09:43
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Требование к продажам (и у нас и у них) - если что-то требует настройки,
то это должно быть прописано в Инструкции ("мануале").
У кого-нибудь есть такая инструкция от паруса -
интересно знать, что там конкретно производители прописывают?
З.Ы. Правда производители частенько хитрят и пишут что-то типа:
"обращайтесь к сертифицированному дилеру"
Непрочитано 08.04.2009, 10:25
Vaff
Club: Russia
...У кого-нибудь есть такая инструкция от паруса -
Ну, кто осилит перевод мануала?
Vaff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.04.2009, 10:33
Vaff
Club: Russia
вот что там прописано
Непрочитано 08.04.2009, 10:53
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
че-т в этом мануале про настройку лат нет ничего... или просто плохо видно...
Непрочитано 09.04.2009, 15:15
PaParus686
Изображений: 69
Интересное фото из галереи (Дахаб):
Для наглядности,может кто-нибудь из экспертов на примере этих двух одинаковых,
но, очевидно, по разному настроенных парусов сможет прокомментировать процесс?
Ну и кто из них победит, при прочих равных условиях?
Непрочитано 09.04.2009, 15:30
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
по фото можно судить только о цвете паруса. ну еще о модели и производителе. Говорить о настройках, тем более таких незаметных как латы по фото бессмысленно.
Непрочитано 09.04.2009, 16:03
PaParus686
Изображений: 69
А по мне так все складки у каждой из девяти лат так четко и рельефно видно,
что опытные спецы сравнивая каждую лату на двух парусах,
могли бы легко определить разницу в настройке...
Непрочитано 09.04.2009, 16:07
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
...победит,думаю, Макар....
Непрочитано 09.04.2009, 16:12
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
парус же работает. движется туда-сюда, трясется, каждую долю секунды меняется все. Все что видно на фото это момент неизвестно чего. Например верхушка на безымянном парусе очевидна движется наветер. Значит тушка с парусом скорее всего дернулась на подветер в эту долю секунды, значит скорее всего тяги сейчас на этом парусе меньше чем на 200ом.
Как можно оценить настройку лат при таком раскладе??
Я один раз был вынужден везти гик от доски положенный на палубу. Т.е. взял чужой гик, одел через парус положил на палубу и думаю до берега то уж как-нибудь доеду. Хрен там. Гик чуть палубу не пробил, так его колбасило как только я чуть-чуть выходил на глисирование. И с парусом все тоже самое происходит.
Видео-то только часть информации может дать, а фото - вообще ничего.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
