Непрочитано 23.08.2022, 23:22
#61
Кроме политиков и оголтелых "патриотов" кирпичи нахер никому не сдались. Бврыги и производители последнее что сделают - это лишат рынка. Происходящее подтверждение. Но довольно о полититке.
Беда всех девайсов
1. Они не умеют в онлайне показывать истинную скорость по доплеру
2. Они не показывают дистанцию
3. Их измерения не принимаются сообществом.
4. С ними невозможно изменяя стоику или еще чего видеть результат сразу
Из практики видело как эти часы сомнительные скорости показывали да и как иначе. GPS протокол и архитектура в принципе не для таких задач, если без доплера.
Все чипы могут выдавать скорость по Допплеру. Ибо это гораздо проще, чем вычислить ее из разности координат и времени.
Другое дело что у некоторых производителей девайсов фермвер не пишет ее в файл. Я такое у Гармина наблюдал.
Потом программа, которая отображает, вычисляет скорость из координат.
Знаю потому как сами используем автопилота воздушных судов.
Максимум что можно выжать это с дополнительных станцией рядом для дифф сигнала.
У нас рядом с клубом аэропорт. Возможно ли их наземную станцию использовать как базу для диффа?
" они тупо добавляли рандомную ошибку в сигнал" она там и так не хилая есть и всегда была. После 11 сентября была временно огромной.
В нашем гражданском Диапазоне L1 1575,42 МГц на скорости 50 бит/с (то о чем вы говорили) расчет скорости по неточным координатам ПЛЮС к этому убогие чипы с 1 МГц опроса = хлам, который даже после обработки на компе удручающий. Что говорить о реально времени.
Это так, если считать скорость из координат, но точность по допплеру где то от 10 см/с до 1м/с.
Короче солнце светить стало менее ярко без этой приблуды, помогите советом как купить
Я купил программируемые часы Bangle JS 2. ГПС чип там есть, но оказался дрянной, или антенна фиговая.
Сейчас пишу прогу для Андроида. Телефон будет читать nmea со своего ГПС чипа, и передавать по блутусу на часы, а они будут просто показывать скорость.
Непрочитано 24.08.2022, 07:49
#62
А чем это проще?
Непрочитано 24.08.2022, 14:28
#63
Ну как сказать. Сложить разности частот четырех спутников гораздо проще. Чем сначала вычислить координаты, потом из них расстояние и поделить на время.
Непрочитано 24.08.2022, 22:35
#64
Сложить-то можно, только как бы не оказалось, что у одних спутников преобладает продольный допплер-эффект, а у других поперечный... Тут придётся пространственные координаты каждого спутника присобачивать к расчётам... Ровно так же, как и в определении координат прибора.
В принципе ничего сверхестественного, всё считается, но чисто математически мне не показалось что это проще.. Точнее - может быть, но тут тоже ещё надо посмотреть.
Непрочитано 24.08.2022, 22:54
#65
Weight: 100+ (( kg.
Чей то вы сильно заморачиваетесь.
Щас куча часов с GPS есть.
Для посмотреть свою скорость любые подойдут.
Непрочитано 24.08.2022, 23:03
#66
Конечно, релятивистские эффекты замедления времени учитываются при вычислениях.
Координаты, скорость, траектория и время спутника приходят в ГПС сообщениях (эфемеридах) и в альманахе.
Что делает чип, это, согласно допплеровскому отклонению принятой от спутника частоты от известной (L1 1575,42) получает разницу м-ду "табличной" и реальной скоростью спутника относительно приемника. Сделав это для нескольких спутников (минимум 4-х), приемник из этих относительных скоростей строит 3-д вектор скорости.
Проблема, что они чаще врут, чем правду показывают
Непрочитано 24.08.2022, 23:37
#67
Вот! Мои часы могут показывать скорость 3Д, а я это сдуру отключил! Как бы не оказалось, что она как раз и есть скорость по допплеру!
Хотя в инструкции написано, что это скорость с учётом изменения высоты...
У меня доверия к видеокамере, которая тоже показывает скорость, ещё меньше. Неоднократно она мне показывала скорость за 100км/ч. Да и нафигаторы, которые уж точно специализированы под работу с gps, тоже запросто врут, если на время теряют спутники.
Последний раз редактировалось latad; 24.08.2022 в 23:31
Непрочитано 25.08.2022, 08:30
#68
Weight: 100+ (( kg.
Да ну, бред, неоднократно сравнивал показания разных девайсов, включая телефон на Андроиде, разница обычно укладывалась в 1-2 км в час даже по максималке, не говоря про среднюю 10 сек скорость, а куда уж точнее для бытового применения.
Для померяться пиписьками с друзьями пойдет точно.
Рекордные результаты можно прогнать через комп, чтобы быть точно уверенным.
У меня щас самые дешёвые Amazfit Bip S, изредка записываю треки, так максималка при анализе трека даже часто на километр в час выше, чем показывают часы на экране в процессе каталки, не было ни разу левых результатов, в отличии от старых девайсов, гарминов в том числе..
На Gpsspeedwindsurfing можно закачать трек с любого девайса, указываешь при запуске Mobile App и вперед.
Непрочитано 25.08.2022, 16:28
#69
В них стоит неплохой чип от Сони.
https://www.sony-semicon.com/en/prod...si-ic/gps.html
В моих стоит китайский от Hangzhou Zhongke Microelectronics. Я им недоволен. Как-то работает с перерывами. То схватит фикс, то потеряет.
Непрочитано 25.08.2022, 23:00
#70
Не знаю что стоит в моих часах Гармин Инстинкт, а также как они измеряют скорость, но иногда они при пампинге показывают явно не то (например, 6км/ч вместо 18км/ч) , но потом вдруг спохватываются и показания резко приходят в норму. Кроме того, они дают практически регулярное запаздывание показаний примерно на 5 секунд.
Непрочитано 26.08.2022, 13:05
#71
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Заказал себе Amazfit T-rex 2, буду пробовать.
Непрочитано 20.09.2022, 15:19
#72
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Amazfit T-rex 2
Привет! У них прога на русском?
Непрочитано 20.09.2022, 15:36
#73
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
Привет. Да, полностью все на русском. Очень много всего, даже больше чем мне надо. Пока не разобрался, нравятся они мне или нет. У Суунто графики лучше рисует.
Непрочитано 20.09.2022, 16:32
#74
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Непрочитано 10.10.2023, 20:47
#75
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Вот что нашлось, что соответствует требованиям, недешево но в Росси без проблем покупается, осталось самое малое - заполучить 600 евро)
https://support.coros.com/hc/en-us/a...0-Speedsurfing
Time of Day, Total Time, Workout Time, Runs, Calories, Speed, Heart Rate, Avg. HR, Max. HR, Battery, Temperature, Tot. Runs Time, Tot. Runs Dist., Run Max 2s, Run Max 10s, Run Speed, Run Alpha 500, Max 2s, Max 10s, Avg 5x 10s, Fastest 100m, Fastest 250m, Fastest 500m, Fastest 1852m, Alpha 500, Training Load, Aerobic TE, Anaerobic TE, Body Temp., Avg. Body Temp, Max Body Temp, Min Body Temp.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
