Непрочитано 24.05.2018, 08:08
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Сезон открыт!
Собственно ветра было больше чем когда либо. Я не только 8,0 набивать не стал но даже в трапеции побоялся катать... И кажется дело не только в том что зиму растерял навыки. За несколько коротких галсов все мышцы забились до судорог.
Но вопрос к занатокам по настройке верхушки. Я её недобил или нужна другая мачта?
Параметры с таблички выдержаны, провисания по задней шкторине на трёх верхних окнах. Но по ощущениям и видео мне кажется надо было больше по мачте набить.
P.S. на счёт мастер класса это мой друг погорячился, так уж рассказал ему пару моментов о начале движения так как сам их понимаю.
Непрочитано 24.05.2018, 08:26
Из видео ничего не понятно Что мешало добить по мачте и гику и попробовать? Если паруса много, то просто нужен меньший размер. Когда идёт спрошная борьба с парусом и ветром, мышцы с непривычки быстро забиваются.
Непрочитано 24.05.2018, 08:33
В лайт винд можно без трапеции выходить, в сильный ветер без неё можно и не вернуться в точку старта !
Непрочитано 24.05.2018, 08:44
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Видео конечно не информативное..
Но на вид все же недобит.
Блин, первое видео от 14го года и до сих пор без трапы.. грусть печаль.
Срочно берись за ум
Непрочитано 24.05.2018, 11:32
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Судя по видео, нормальная верхушка, может, чууууть добить. И ветра совсем немного, как раз на этот парус.
, вероятно, изз-за того, что гидрик сильно плотно сидит. Кровообращение нарушается.
Непрочитано 24.05.2018, 12:52
по-моему, мачта не подходит. Вначале на берегу виден провис аж в четвертом сверху окне, но в более высоких окнах провисы так себе. По-нормальному, если бы провис дошел до четвертого окна, то верхние должны были быть напрочь отвалены.
И на воде (первые кадры на воде) видно, что твиста нет.
поначалу мышцы часто забиваются, надо раскататься минут 15-20. Ну и трапа тут сильно в помощь конечно. Без неё я б через 15 минут на берег выбросился, а не раскатался. Это, если, хороший ветер, конечно.
Непрочитано 24.05.2018, 13:33
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Вот ещё кусочек с этой каталки.
https://cloud.mail.ru/public/9jh7/phQK8Azji
Ветра было вполне достаточно. Причём по ощущениям усиления относительно мягкие и направление довольно стабильное. У нас такое редко бывает. Обычно если дует то очень рвано. Трапецию я переодически использую, обычно кода понимаю что хоть сколько-то контролирую матчасть. Обычно она помогает мне паруса коцать...
Хотя в данном случае может и помогла бы. Ветер прижимной, берег близко, а у меня сил не хватает закрыться чтобы вырезаться. Гик так и выскальзывает из рук...
пробовал двинуть мастфут к носу, но контроля не добавилось, а выход замедлился.
Да, гидрик довольно плотно сидит. Но без него у нас ещё очень не скоро катать можно станет.
Непрочитано 24.05.2018, 13:51
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Чёт вообще не чего не понимаю..
Как можно трапу надевать переодически?.. причём именно тогда когда она нужна не надевать..
Зачем пытаться глиссировать без трапы..
И кстати, при падениях не надо парус бросать.
Так то вроде понимания процесса есть! Надевай трапу и в путь!
А вырезаться против ветра в том виде как сейчас и не получиться.
Надо или в водоизмесе с хорошим ребрением доски (но трапа все равно нужна).
Или уже на полноценном глиссе.
У меня не получалось вырезаться на глиссировприи пока не встал в обе петли.
Но трапа была надета на третьей каталке, и после этого уже не снимаю, даже на лайтвинд выхожу в ней.
Непрочитано 24.05.2018, 14:02
Благодарностей: 496
Ну на разгоне то нормально. Попампил, в увале доску разогнал на глисс, встал в петли и на трапе повис. В увале можно скока хочешь без петель глиссировать, резаться сложно, ибо тело без петель вперед не подать
Непрочитано 24.05.2018, 14:05
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Да понятно дело что какие то элементы делаются без трапы
Но тут то человек только учиться... а получается что много времени в пустую
Непрочитано 24.05.2018, 14:32
M1605
Beginner
Аватар для M1605
В последнем ролике я просто не смог гик удержать, выскользнул вначале из мачтовой, галсовой и подавно не удержать.
Ща прикупил трапконцы 32", думаю почаще смогу спользовать трапецию.
Непрочитано 24.05.2018, 14:42
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Что значит почаще ???
Всегда должна быть на тебе!
Трап концы то регулируемые? Или фиксированные 32?
Непрочитано 24.05.2018, 14:51
Благодарностей: 496
пральный вопрос. если шкотики на крюке длиннее рук на гике, то толку с такой трапы нет.
Ну и 32 для новичка это слишком длинные. 26, ну 28.
Непрочитано 24.05.2018, 14:52
На видео у тебя получается режим постоянного разгона, доска бороздит воду, создавая сильное сопротивление, от того и на руках повышенная нагрузка.
Без трапы можно неплохо ехать, но важно как можно быстрее разогнаться и встать в стойку такую же, как практически в трапе, т.е. отвеситься и закрыть парус. Когда доска выходит на нормальный глисс, скорость вырастает, а нагрузка на руки уменьшается. Ну, правда, это если ветер комфортный для паруса, без передоза. А потому у паруса желателен нормальный твист, иначе будет слишком узкий диапазон комфортного ветра.
В общем проще трапу освоить..
Непрочитано 24.05.2018, 14:53
Благодарностей: 496
Да лана, клю-фёст сразу и дальше пошел
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
