Непрочитано 17.08.2017, 01:59
Благодарностей: 212
Сообщение от Vitold Посмотреть сообщение
Если земля крутится и линейная скорость на поверхности земли 1600 км/час, то где тогда постоянно дующие ветра от запаздывающей неизбежно атмосферы?
К примеру в автомобиле шестерни крепят на валы шпонками или шлицами.
Надеюсь теперь тебе понятно, в чём вред небоскрёбов Нью-Йорка, Сингапура, Токио...
Непрочитано 14.11.2017, 09:15
plastmaster
Аватар для plastmaster
Question
Но это ведь не значит, что когда ты начинаешь воду размешивать, она вся из стакана выпрыгивать начнёт. Так и с эватором - ушла туда вода, но не вся, а столько, сколько нужно было для равновесия сил.
Означает ли это более ранний выход на глиссирование в области экватора из-за более высокой концентрации частиц?
plastmaster вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2017, 01:51
Вы какие частицы имеете в виду? Если жидкие, то у них концентрация всюду постоянная и причём бесконечно большая, так как их размер бесконечно мал. Если вы имеете в виду молекулы, то у них концентрация меняется с изменением плотности, безотносительно к их географическому положению. Плотность пресной воды зависит от температуры и давления, но ооочень слабо, можно сказать, что совсем не зависит. Архимедова сила зависит от плотности и от ускорения свободного падения g, которое на экваторе чуть меньше, чем на полюсах и в Тюмени. Поэтому ваша лодка в Тюмени будет чуть меньше тонуть, то есть иметь меньшую осадку и площадь смоченной поверхности, чем на экваторе в пресной воде. На пару квадратных миллиметров. А может и сантиметров. Зато на экваторе больше мест с солёной водой, у которой плотность выше, чем у пресной, а это уже даёт преимущество экватору над Тюменью. Опщем, вопрос сложный и неоднозначный, но сама по себе концентрация каких-то частиц при этом не заслуживает серьёзного внимания.
Непрочитано 15.11.2017, 14:34
Благодарностей: 333
Соленость океана всего лишь 30-35 промилле, и она в результате плотнее на пару процентов. В Красном море, может и ближе к трем... Однако в жару плотность снижается на полпроцента, и их добрать можно в тех же океанах, но за полярным кругом. В итоге посредине Баренцева моря плотность не хуже чем в Хургаде. Однако инфраструктура не развита, и желающим раньше глиссировать лучше сразу ехать в Израиль, к Мертвому морю ))
Последний раз редактировалось lalex; 02.12.2017 в 18:31
Непрочитано 15.11.2017, 17:00
Если точнее, учитывая, что вес вытесненной воды тоже увеличится ровно во столько же раз, то осадка не поменяется, если считать воду несжимаемой.
Непрочитано 02.12.2017, 18:17
Воздух понемногу улетает в космос. Его сдувает с верхних слоев атмосферы солнечный ветер - поток высокоэнергетических частиц.
Но так как у Земли есть не только гравитация, но и магнитное поле, то это это поле "отгоняет" солнечный ветер и не дает ему сдувать воздух и уносить его в космос.
А то было-бы как на Марсе. Ядро остыло, перестало болтаться внутри планеты, магнитное поле исчезло, и всё, постепенно почти всю атмосферу унесло солнечным ветром.
Так что молитесь, чтобы железное ядро в Земле поворачивалось и наводило магнитное поле. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
