Непрочитано 02.12.2016, 20:41
#1336
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Попробуй! У меня самые длинные 18 м от трапеции.
14-15 м - самое то. Повороты очень шустрые получаются, а современные кайты не требуют намахивания. Открыл-закрыл.
Непрочитано 10.01.2017, 00:05
#1337
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Непрочитано 29.03.2017, 08:28
#1338
Бзззз....
https://player.vimeo.com/video/192561381
Непрочитано 03.04.2017, 08:22
#1339
Непрочитано 03.04.2017, 14:35
#1340
Благодарностей: 131
Эо что за метеор такой ?
Непрочитано 04.04.2017, 10:51
#1341
Starboard Windsurfing в испытании новых вариантов фольгу с реми вилла :)
Непрочитано 17.04.2017, 10:22
#1342
mongolian_sailor
По технологии вопрос от новичка спецам с практическим опытом: делаю закрытую форму из стеклопластика для изготовления переднего крыла по методу RTM, хочу под вакуумом залить форму, предварительно уложив армирующий материал при комнатной температуре... оформил канавку для вакуумного замка по периметру...Теперь надо организовать вакуумный порт и подачу связующего...и тут впадаю в ступор - какие фиттинги/штуцеры обычно используются для ввода вакуумной трубки и трубки для подачи смолы в форму? Одноразовые? То, что предлагается для инфузии с мешком или пакетом поверх одной скорлупки , это обычно порты с широким фланцем для использования с листовым материалом. Понимаю, что необходим фиттинг, так он что, как расходник получается? Ведь смола застынет в изделии, и, соответственно внутри фиттинга тоже...то есть некий "литник" будет связывать готовое изделие через фиттинг и шланг подачи до места пережима? Не думаю, что это правильно...ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ РЕШЕНИЕ
mongolian_sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2017, 21:43
#1343
andryukov mikhail
гидрофойл MDAY уже можно заказать и купить. вся информация на сайте http://m-day.ru/
ID:	33036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17 foi bag.png
andryukov mikhail вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2017, 15:32
#1344
Летают ВСЕ!
И Оптимисты
и Лазеры
И какой-то катамаранный Мотыль
Непрочитано 25.04.2017, 19:40
#1345
Благодарностей: 167
Это эпидемия....
Непрочитано 04.06.2017, 10:56
#1346
Благодарностей: 167
Не выдержала душа поэта...
Купил полуфабрикат- копию Сворда, вроде.
Усилил место крепления крыла, во избежание :)
Оклеил ногу слоем угля, ибо жидкая и легкая.
Сформовал площадку под днище, чтобы разнести нагрузку.
Клею стабилизатор.
Собираюсь проверить аппарат с кайтом, после чего пилить колодец под ГФ в старой доске.
Непрочитано 04.06.2017, 17:11
#1347
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Гидрофойлы потихоньку дешевеют. Полностью карбоновый - 36999.
https://vk.com/rdbfoils
Андрей-3-1 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.06.2017, 19:39
#1348
Благодарностей: 167
Цена конечно, гут, но...
Они не особо задумываясь, сняли матрицы с алюминиевого ГФ, и склеили его из карбона, особо не задумываясь, почему из карбона делают несколько по другому.
Кроме того, есть несколько ляпов.
Непрочитано 09.06.2017, 19:51
#1349
hlebnikov
Привет всем.
Матрицы мы не снимали с алюминевого фойла, рисовали все сами. Я вообще кроме нашего фойла в живую другие не видел.
Мы хотели сделать фрирайдный карбоновый фойл для себя, чтобы с удовольствием кататься. Сделали, нам понравилось, но при этом осталось все что нужно для дальнейшего изготовления. При этом нам нравится этим заниматься.
Ляпов мы не стесняемся и готовы с ними работать.
hlebnikov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2017, 21:46
#1350
Благодарностей: 167
Сообщение от hlebnikov Посмотреть сообщение
Привет всем.
Конечно, лучше посмотреть и потрогать руками, а еще лучше покатать, прежде чем делать :)
Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
