Непрочитано 06.12.2015, 21:56
Благодарностей: 213
Отслоилось дно
Тут сегодня у меня такая хрень случилась......
Короче ,отслоилось все днище нахрен!!!
Условия использования: юзал доску по слабым ветрам (6-10 м.с.), жесткий чоп, был ремонт под передними петлями.
Доска: ДжиПиха фристайл 100 л. 13 год.
ВОПРОС: от чего могла случиться такая засада? Как починить в полевых условиях?
П.С. На солнце на долго не оставлял. Доска принадлежала Стивену Ван Брокховену.
Непрочитано 06.12.2015, 22:06
Засада от попадания воды внутрь. Я бы сказал - закономерный финал для жёсткой корочки. В полевых, хорошо - никак. Продлить агонию на несколько выходов можно, но трудоёмко и разве от полной безнадёги: отрезаешь сэндвич от всего днища, кроме планика, или по зонам отслоения кусками, сушишь, приклеиваешь обратно. Поверхность будет волнистая, вес возрастёт и долго это не проживёт, но если больше не на чем...
Непрочитано 06.12.2015, 22:25
Благодарностей: 213
Спасибо!
Даааа..... Обидно. В прошлом году Чили пополам сломал, в этом..... тоже минус доска... Хоть в церковь иди.
Непрочитано 07.12.2015, 00:16
Club: noworkteam
Стивен в курсе?
Непрочитано 07.12.2015, 04:39
жесткий чоп
13 год.
Можно сказать - никак. Катай пока осторожно на отслоившейся.
П.С. Доска принадлежала Стивену Ван Брокховену.
Если есть автограф - на стенку ее.
Непрочитано 07.12.2015, 09:25
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
5ha27, починить можно, но гиморно.
Сверлится много дырок на расстоянии около 3 см друг от друга.
Лучше просто линейкой расчертить все днище в сетку и на пересечениях линий сверлить.
Сушится.
Разводится много эпоксидки и шприцом вводится по немного в каждую дырку.
Хорошо прижимается, если нет ваккума, то мешками с песком.
На следующий день песок убирается, закапываются эпоксидкой дырки, где эпоксидка ушла внутрь, если таких много, сушится и продолжается на следующий день.
Неровности шпаклюются и закрашиваются.
Таким образом делали доску знакомому, пол днища отслаивалось, полгода в Дахабе, полет нормальный.
Тяжелее стала конечно, где-то на полкило.
Непрочитано 07.12.2015, 10:05
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Андрюх, все, конечно, так. Но! Помимо эпоксидки, есть и пена. :)))
При этом всем, не понятен характер отслоения. Оно отошло ровненько или при этом все стало волдырями? Фото смогли бы хоть как-то прояснить ситуацию.
Непрочитано 07.12.2015, 10:38
Делал себе такой ремонт, одно отличие - вместо смолы шпаклёвка на микросфере. Через три каталки после ремонта переломилась пополам.
Если вода внутри, то через дырки, даже частые, её всю не выведешь, "сырость" останется. Пенопласт без срезанного сэндвича в этом смысле высушить гораздо проще и быстрее. Ну и бухтиноватость поверхости в "дырочном" способе обеспечена не меньшая, как минимум.
Непрочитано 07.12.2015, 10:42
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Новое днище....работы на два дня...ИМХО
Непрочитано 07.12.2015, 11:02
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Если ровненько от таблетки отошло. И если внутрях не требуха
Непрочитано 07.12.2015, 11:53
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, можно и забить на все "если", ведь есть же фрезер ручной! Если есть требуха, то убрать её фрезером и всклеить новый слой пенопласта, хотя есть одно "если", если вся таблетка уже не требуха, хотя мало вероятно!
Непрочитано 07.12.2015, 12:06
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
С дырками и эпоксидкой видел две доски ремонтировали.
Ежели че, не я делал.
Судьбу одной не знаю, вторую же, про которую рассказывал, юзают весьма часто и помногу (в течение полугода) , пока проблем нет.
Срезать целиком днище и потом приклеивать взад имхо очень сложно не испортить конфигурацию днища, если б оно было просто плоское, это одно, а тут все эти рокеры и килеватости... Хрен повторишь...
Да, делали кстати слаломку JP в размере около 100 литров, типа 102 литра на 68 см или около того.
У меня на маленьком деревянном айсонике 96 литров тоже днище отходило, но там оно еще и треснуло в нескольких местах, и кое-где куски таблетки остались на днище, я не стал восстанавливать, отдал знакомому попробовать, по моему так и лежит, у него руки не дошли.. :)
Если же днище отошло, но оно целое, то почему б и не попробовать починить.
Непрочитано 07.12.2015, 12:50
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Не понял... На деревянном айсонике днище не деревянное???
Еще не понял: у тя там не дует, чтоль, сегодня? Хрен ли ты тут торчишь? А ну ка на воду!!!
Непрочитано 07.12.2015, 13:59
Можно не открывая тему сразу понять что речь о JP.
Дно наверное сделано из такого:
Непрочитано 07.12.2015, 14:26
жесткий чоп
13 год.
то есть это никого не смущает да?
то есть доски нынче делают для бассейнов?
и максимум их использования 2 года?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
