Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
#121
А зачем падать? Он же широкий. На нем танцевать можно.
Если ты о падать, когда с фойла спикировать и воткнуться поплавками. То тушка обычно перелетает вперед далее носа. Ну и нос в этот момент заглублен. Так что все более-менее безопасно. |
#122
агент 0,7 |
да я так..на всякий случай спросил,а случаи разные бывают
#123
Катаюсь на своей. Два выходных откатал. Джайбы нормально. Если не чиркать по воде, когда в свиче стоишь.
На волне и чопе залазить тоже ок. Сначала на коленях, поперек, опираясь о винг на воде, потом поднимаю винг и поворачиваюсь коленями вперед, градусов на 45. Ну и как поехал, встаю передней ногой, потом полностью. |
#124
#125
#126
Электронно можно сделать разные режимы сглаживания, зависящие от скорости и тп. |
#127
М-да. Не углядел где-то. Доска полежала на солнце с полчаса кверху пузом.
Видимо пенопласт под скорлупой поплавился, как то ужался, просел под скорлупой и появился люфт с 5-7 мм в середине днища. Пустота где-то 40х20 см пятно. "Шкурку" днища портить не захотел. Просверлил отверстие на палубе (в него потом врежу закладную петли). От него под наклоном 45 градусов сделал каналы в таблетке вперед назад в стороны и по диагоналям - Ж, до скорлупы днища, диаметром 1 см. Взял трубку, металлическую соломинку для коктейля, ей проколол между каналами. Тоже под 45 наклон. Через трубку вкачал монтажную пену, пока не полезла назад через каналы. На днище никаких видимых вздутий не появилось. Скорлупа довольно жесткая. Ну ее, красоту, черный карбон... Буду шпаклевать микросферой. А потом может и покрашу. Посмотрю на альбедо. Последний раз редактировалось mm7; 09.06.2024 в 16:48 |
#128
Confederate |
Видимо, карбон стоит закрывать тонким слоем светоотражающей краски. Хорошо бы она ещё отражала ИК-излучение.
#129
Да, был-бы такой лак, ИК и УФ отражает, а видимый спектр пропускает ...
хмм, вообще есть такие. https://exteriorcoatings.com/product...ic-wall-paint/ Последний раз редактировалось mm7; 09.06.2024 в 14:36 |
#130
