Непрочитано 29.06.2022, 23:01
#286
Andreysevastopol
Аватар для Andreysevastopol
Club: Казачья бухта.
Раздобыл ЭВУ для гика, немного толстовата 2-2,5 мм. Поклеил, но гик получился "мужской". На этом форуме вроде видел сообщение, что по фиг какая толщина, можно "лишнее удалить". Раскройте мне пожалуйста секрет, как это сделать.
Andreysevastopol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2022, 08:44
#287
Сошлифовать наждачкой.
Непрочитано 06.05.2023, 23:06
#288
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Ну так что в итоге ? На каком клее остановились из доступного ?
(15 лет этой теме как никак !)
POR фирмы UHU ? Если он , то сколько тюбиков необходимо на гик ? Они по 50 мл.
Непрочитано 09.05.2023, 03:24
#289
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Не знаю, что за POR...
Но Creative (для пенорезины) той же самой UHU - выше всяких похвал.
Почти 2 тюбика по 33 мл/25 гр. на гик 200-250.
Непрочитано 11.05.2023, 08:19
#290
AlexeySh
Клеил клеем Момент резиновый водостойкий. Уже несколько лет держится, ничего не оторвалось. Так что не вижу смысла что-то более экзотическое искать.
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2023, 17:29
#291
не знаю, писали ли тут про термоусадку.
Купил у китайцев нескользячую термоусадку "для удочек". Посадил на карбоновый гик для винга, без клея. Второй год и никаких проблем.
Ну да, оно не такое мягкое, как пенка. Зато контроль.
Непрочитано 11.05.2023, 18:11
#292
Благодарностей: 95
Клей Наирит, продается на развес, стоит недорого, клеит мертво.
Непрочитано 12.05.2023, 08:42
#293
Сообщение от AlexeySh Посмотреть сообщение
Клеил Моментом особопрочным влагостойким. И надо помнить, что когда придётся менять оплётку ещё раз, то остатки Момента можно отмыть уайтспиритом. Что будет, если применить неотмывающийся клей, даже думать не хочу.
Непрочитано 12.05.2023, 08:57
#294
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Остановился на полихлоропреновом (наиритовом) от alcor ATS 440 PH, есть описанный технологический процесс. Испробовано многое в том числе полиуретаны - не подходит.
Несколько карбоновых гиков около 4 лет в активной эксплуатации под траппетлями все нормально, счищается с поверхности гика не без труда но соскрести лезвием конечный прогнозируемый результат.
Основная проблема - материал оплетки - ЭВА, он же Этиленвинилацетат.
По технологии его прочно и гаратировано можно клеить с праймером.
например Средство для ЭВА EVA PRIMER 311704 банка 0.8 кг
https://alcor.com.ru/shop/product/sr...04-banka-08-kg
потом можно и на полиуретан, будет меганадежно но очищать при переклейки гик с потом.
На поверхности шкуренную поверхность гика, читай эпоксидку адгезия многих клеев хорошая с алюминием не знаю, давно не пользую но точно будут свои проблемы с адгезией из за оксида.
Есть ряд клеев которые я использовал к ЭВА в воде, напрмер клей расплав, он почти ЭВА, там "мертво", выдерается со слоем ЭВЫ на тестах, на гик с феном можно но слишком сложная и излишняя технологическая операция.
При оценки результата для объективности надо указывать условия эксплуатации и хранения , одни под 100 кг на 12 квадратах в сидячке траппетлями поверхнолсть нагружают другие под 65 кг все время на руках максимум в поясной. Кто то на камни бросает потом в хранилке неделями гниет все, другие перед хранием в сухом помещении еще и помоют от песка.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
