28.07.2022, 20:39 |
Была у меня мачта x6 460 80% progressive flex. На днях её сломал нижнюю часть . чуть выше гика .
Поиски не увенчались успехом. Нашел x6 490 90% вот теперь ломаю голову как отпилить чтобы получилось 460 тупо снизу или чуть с низу и чуть от топа . дайте совет |
28.07.2022, 21:24 |
Ready to foil |
Снизу под короткий удлинитель, угадав что бы хотя бы деление туда сюда можно было настраивать. А сколько надо пилить?
28.07.2022, 21:28 |
Confederate |
А удлинитель снизу был какой по длине? Может и пилить не придётся, тем более что длина половинки снизу всего-то примерно на 15см у 490 больше. Допустим, удлинитель стоял на 20см, так поставить на 5см - и вся недолга... Главное, чтобы парус сел как надо.
28.07.2022, 21:29 |
Пилить только снизу, и желательно намотать пару слоев карбончика вокруг внизу.
Еще можно попробовать вариант верхушку от 460 надеть на низушку 490, получится что-то среднее по размерам, возможно парус нормально набьётся, который нужен. У Прайда стыки одинаковые на разных размерах, были по крайней мере. Сколько там нужно по мачте? |
29.07.2022, 22:18 |
По мачте нужно 460
29.07.2022, 23:33 |
Confederate |
