Непрочитано 20.06.2021, 17:52
Андрей599
Совместимость мачты и паруса
Arrows LANCE 10 подскажите на какую мачту можно заменить что подошла к парусу
Андрей599 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2021, 13:40
вроде бы в те времена все мачты были констант.
но и вообще, если парус нормально работал на 10%-й мачте, то он наверно не слишком требователен к мачтам.
Непрочитано 21.06.2021, 13:42
Андрей599
Т.е как я понимаю неважно какой бренд главное чтоб констант был ?
Непрочитано 21.06.2021, 13:57
да.
А парус-то какой?
Непрочитано 21.06.2021, 14:15
Андрей599
Manitou fun slalom
Стояла мачта рефлекс 4600 как то не очень подходило , твиста не было в середине складки , мож парус вытянутый или мачта не та , я новичок в этом , в итоге мачта старая лопнула
Непрочитано 21.06.2021, 14:48
а фотки есть паруса?
если такого плана, то у него нет твиста, насколько я понимаю.
Непрочитано 21.06.2021, 14:50
Андрей599
Похож на этот , я не совсем разобрался как отправлять тут фото , загрузил в альмом
Так при какой мачте он хорошо работает ?
Непрочитано 21.06.2021, 19:01
стандартный совет для таких парусов - найти что-нибудь посовременнее, с твистом. И это правильно, будет гораздо лучше во всех отношениях.
Причем твой еще и старее, чем на моей фотке.
Но надо, значит надо.
Обрати внимание на изгиб по мачте, на моей фотке - изгиб заметно больше, а он даже без мачты.
На твоей фотке парус вообще набит? А то с таким изгибом там вообще непонятно, отчего мачта может сломаться..
И чтобы нормально набить, желательно использовать крюк с роликами, такого плана: https://surfsport.ru/catalog/windsurfing/deels/hook/
Камберов у него нет похоже?
Он должен нормально стоять практически на любой константной мачте.
Но про мачты Рефлекс вроде иногда писали, что они немного хардовые (более жесткий верх). А про паруса Арроуз у меня осталось смутное воспоминание, что кто-то говорил, что они тяготеют к мягкому верху. Т.е. эта мачта может и правда была не совсем то.
У меня было два камберных Арроуза, оба без проблем набивались на все тогдашние мачты. Пузо какое-никакое было, камбера переключались без проблем. При желании можно было даже некое подобие твиста получить.
Последний раз редактировалось Dim; 21.06.2021 в 23:49
Непрочитано 22.06.2021, 10:20
Андрей599
На моей фотке парус ненабит вообще , это я просто вставил мачту и немного натянул для фото , к сожалению как было при набитом парусе фото нет , но я не сдаюсь занимаюсь ремонтом старой мачты , если удастся вылечить пришлю фото для обсуждения
Непрочитано 22.06.2021, 10:38
Андрей599
Вот нашел фото как был набит парус
ID:	57694  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57695  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2021, 11:05
Андрей599
Ниже гика были складки в окне , пробовал по разному натягивать и по мачте и по гику ничего не помогает , возможно парус долго лежал и захряс , или действительно мачта не подходила
Кстати по краю паруса идет какая то нить для натяжения , с ней то делать ?
Непрочитано 23.06.2021, 07:15
Благодарностей: 125
Может просто недобит по мачте был или удлинитель стоял недостаточно выдвинутый? Крюк с блочками очень желателен для парусов с люверсом на галсовом углу. Иначе не набъёшь - шкотик сам себя стопорит.
Даже древние паруса набиваются и неплохо работают. Тяга у них зверская если они еще без твиста, нв передозе руки оторвут, зато их надо на полметра меньше по ощущениям.
На Кубе брал комплект с парусом чуть ли не 5 метров древнем Норсе. Набил как надо (добил по мачте капитально) и на довольно слсбом ветру на глисс выскакивал... пока плавник от старости и удивления что на нем глиссируют под корень не сломался
При набивке латы нижние должны вровень с передней кромкой мачты быть без набивки по гику.
Набивка по гику - без усилий, 4-5см буквально, чтоб шкотовый не болтался. Очень часто новички тянут по гику чуть ли не лебедкой, а потом удивляются чего парус такой неуправляемый...
Непрочитано 23.06.2021, 10:02
Андрей599
А для чего на задней шкаторине шнур , я так понял там еще какая то дополнительная регулировка ?
Непрочитано 23.06.2021, 10:33
чтоб еще больше тяги было)
это натяжение задней шкаторины, чтоб уж точно твиста не было, нефига ветер сбрасывать, его и так мало)
у меня на каком-то парусе было такое, я тогда разницы не замечал от её натяжки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
