Сообщение от asmaster
abc44def, согласен. Думал об этом. Сравнил голову с сплавниковой. Она даже выше и всё равно не упирается в бокс. Верхний торец имеет скос. Видел гдето в ФБ как ставят таки прокладки в бокс под голову, для регулировки рейка ноги. Но видимо надо очень точно подгонять.
А если не секрет, зачем?
Я понимаю когда надо подогнать плавник, чтобы основание его бошки было бы строго заподлицо с днищем. Сам так делал, наклеивал на наклонные зад и перед головы по паре слоёв стеклоткани, потом стачивал с боков лишние торчащие края.
Но для фойла, нога которого метр длиной, какая разница 4мм вверх-вниз?
Если ты говоришь балланс между петлями отличный, если угол фюзеляжа относительно днища доски правильный, что ещё нужно?
latad правильно говорит, не должно быть контакта с крышкой колодца.
