зачем на задней оковке Гика три блока ?
очередной глупый вопрос: когда стал собирать парус 8.5(sst) с гиком (marabu 240 ?) то вместо привычной конструкции обнаружил на задней оковке Гика три блочка. Долго крутил этого колобка и придумывал как это надо использовать. Тут подошли братья яхтсмены и с умным видом сказали "Все блоки должны работать" После этого они(братья яхтсмены) связали мне такое макроме, что я так и не понял как они это сделали. вопрос - так и надо ?? хитрым образом продевать веревку через все три блока на задней оковке или может быть можно попроще (на пример через один ?? ) а то боюсь, что больше я этот парус и не соберу.
