Непрочитано 02.06.2023, 07:30
Delph
Weight: 86, был когда-то kg.
шарнир Boge
Всем привет! Камрады, может кто знает конструкцию шарнира Boge? Как крепится в нем нижний палец, который фиксируется в шайбе мачт-погона?
Появился осевой люфт крепления пальца в самом шарнире. Возможен ли ремонт, ревизия данного узла?
Delph вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2023, 13:02
Благодарностей: 333
Обычно в самой резинке с обоих сторон вплавлены (вставлены в момент вулканизации) две цилиндрические вставки из нержавейки, подточенные на конус. Во вставках снаружи два глухих отверстия с резьбой. В старых резинках резьба всегда была М8, в новых делают еще и М10. Винты-болты ввинчены на неразборном фиксаторе. Чтобы выкрутить, вроде как нужно прогреть соединение через металл, но помогает плохо. Мне разобрать без потерь рабочий шарнир этого типа не удавалось. Зажать саму резинку в тисках (или наоборот) и крутить - то ещё упражнение ,)
Реально либо ждешь, пока винт отвинтится/сломается, либо пока резинка развалится. Во втором случае резину срезают, зажимают вставку в тисках или газовым ключом и т.д. В первом высверливать и/или экстрактором, но тут вроде не эти случаи.
Непрочитано 02.06.2023, 13:40
Delph
И на том спасибо.
Верхний палец здесь с резьбой М8, закручен. А нижний вращается вокруг оси, но затянуть или выкрутить не получается, резьбы тоже не видно на открывшейся части. Запрессованная в резину втулка сидит крепко.
Непрочитано 03.06.2023, 10:02
Delph
Вопрос закрыт.
Когда нормально просохло, стало ясно, что на нижнем тоже резьба, выкрутилось. Резьбу убил, будем восстанавливать узел.
Еще одно подтверждение, что мат.часть надо контролировать постоянно, даже редко используемую. :)
Всем удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
