Непрочитано 20.09.2022, 10:19
Благодарностей: 167
Гик Мауи Сайлс. Ремонт прокладки оковки .
Недавно в поездке в Анапу под хороший прогноз, развалилась и выпала серая прокладка между гиком и передней оковкой. Оковка начала ползать, стучать, и рвать оплётку. Опрос показал, что прокладка эта- больное место, в запчастях нет.
Решил сделать на месте, из подручных материалов.
То есть, герметик -прокладки и стеклоткани.
Разобрал и снял оковку, смазал место установки маслом, что было под рукой, вырезал из ст/ткани две полоски шириной как прокладка, пропитал их герметиком обильно, уложил их на место прокладок, собрал оковку, часть герметика вылезла наружу. Ещё добавил герметик, чтобы получить валик около 4-5 мм по краю оковки, обтянул болты оковки ,но не до конца.
Подождал сутки, аккуратно провернул оковку, чтобы сорвать ее с гика, и дать вращаться, после чего немного подтянул болты.
Теперь жду ветер в Благе )
Надеюсь, кому и пригодится.
Непрочитано 20.09.2022, 10:45
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Для таких вещей может подойти суперпластик или полиморфус. Недавно сам использовал его первый раз для авто, заливается кипятком, лепится как пластилин. Застывает и становится очень жёстким. Можно использовать повторно при нагреве до 70*. Продается на Али, Озоне, Валберис
Непрочитано 20.09.2022, 11:05
Благодарностей: 167
Я бы сделал форму, и отливал из полиуретана.
Но под рукой кроме г. и палок, ничего не было )
Непрочитано 20.09.2022, 20:01
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Решил ту же проблему 2 кусками старой велосипедной камеры. Вырезал по размеру, сложил вдвое, временно закрепил на гике ниткой, одел оковку, затянул болтами. Стоит мертво.
Непрочитано 20.09.2022, 20:37
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Да обычной ХБ-ной изолентой из хозмага обмотать мачту в районе гика и вопрос решен.
Непрочитано 21.09.2022, 07:16
Благодарностей: 167
А про прокладки между гиком и оковкой.
Непрочитано 21.09.2022, 16:22
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Если речь о серебряной ленте, то решение не лучшее. По крайней мере не для Дахаба. Липкие слои потом плавятся на жаре или на солнце, туда липнет песок, все превращается в кисель.
Непрочитано 07.10.2022, 13:44
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Кажется мы стали забывать про старый добрый АБС пластик и строительный фен. Вариант, конечно, не для Благи. Для Благи - суперклей и все что напоминает ткань или нитки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
