Непрочитано 16.08.2022, 13:50
sivi
Weight: 99,9 kg.
Как использовать летучку.
Не могу найти инструкции или видео о том, как правильно закрепить и пользоваться летучкой /досталась с мачтой/.
sivi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2022, 16:13
Благодарностей: 167
Летучка по гику или по мачте?
Непрочитано 16.08.2022, 16:20
sivi
Weight: 99,9 kg.
По гику.
Непрочитано 16.08.2022, 17:05
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
Проще всего посмотреть на уже снаряженном летучкой гике (по фото или вживую).
Замки (хомуты) крепятся примерно так: https://disk.yandex.ru/d/lk5Thm7arJpsFA в них просовывается толстая веревка, так чтобы она скользила по ролику, к которому привязана тонкая веревка (на моем фото не смотри там все запутано). Потом тонкая веревка продевается в ролики на гике. На задней шкоторине паруса тоже должен быть ролик или специальный зацеп чтобы эту тонкую веревку накидывать.
Ну а пользоваться - натянул - парус более плоский (для сильного ветра и острых курсов). Отпустил - более пузатый (для слабого ветра и курсов в увал).
Гик под летучку нужен специальный - с роликами.
Парус любой можно приспособить - покупается ролик для паруса и прикручивается на задний люверс (дырку для шкота гика).
ivanrus на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2022, 11:56
Apostol
Аватар для Apostol
Не гик специальный, а отдельно оковка гика с роликами. Продается в Марабу.
Apostol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2023, 10:00
Айрат Казань
Здравствуйте.
Купил летучку, не знаю как устанавливать.
У кого-нибудь есть видео или фото с подробным описанием.
Заранее спасибо
Айрат Казань вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2023, 18:23
Сообщение от Айрат Казань Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Заранее спасибо
1. Устанавливаем на ветви гика зажимы, предварительно протянув в отверстие две толстые верёвки и завязав изнутри стопорные узлы.
2. Просовываем свободные концы этих верёвок в ролики комплекта летучки и закрепляем концы верёвок в стопорах, оставив хвосты примерно по 50-70см.
3. Тонкую верёвку привязываем к скобе ролика правой стороны гика и обводим её вокруг правого ролика на гике снаружи внутрь.
4. Эту же верёвку проводим по правому ролику шкотового конца паруса снизу вверх.
5. Проводим верёвку справа налево по верхнему ролику гика и затем накидываем на левый ролик паруса сверху вниз.
6. Проводим верёвку в нижний левый ролик изнутри наружу и привязываем её к левому ролику летучки с толстой верёвкой.
7. Вытираем пот со лба и думаем, куда надо двинуть стопора летучки, чтобы всё было как надо, то есть, и парус натягивался/ослаблялся, и концы не путались под руками, и в любой момент можно было дотянуться до верёвки для регулировки.
Если в комплекте летучки или на самом парусе нет роликов шкотового конца, то их надо будет докупить.
Можно конечно и без роликов на парусе увязать, задействовав на гике два ролика, левый и правый и просунув верёвку в ухо шкотового конца, но и тянуть будет надо сильней, и при ослаблении может плохо травиться верёвка, поэтому это пока не придёт ролик на парус... И - главное! При разоружении каждый раз нужно будет всё разбирать, а при роликах на парусе достаточно сбросить верёвку с роликов.
Да, куда девать концы летучки?
Можно их оставить болтаться, но на ходу их сносит ветром и ловить - это отвлекаться от остального.
Можно привязать к ним резинку и обвести её вокруг мачты, они всегда будут под рукой.
Последний раз редактировалось latad; 15.09.2023 в 18:51
Непрочитано 15.09.2023, 19:05
Айрат Казань
Спасибо за быстрый ответ.
В ближайшие выходные попробую все сделать.
Непрочитано 17.09.2023, 18:29
Айрат Казань
Здравствуйте.
Старался сделать по вашей инструкции.
При установке летучки появились вопросы:
1. У меня три ролика на гике расположены не по горизонтали, а по вертикали - как быть в этом случае.
2. Зажимы на ветках гика имеют больший диаметр, чем диаметр гика - нужно вставлять прокладки получается - а какие нужно вставлять?
Непрочитано 17.09.2023, 19:58
Здравствуйте.
1. Всё ровно так же как и с горизонтальными роликами:
обводим левый ролик снизу вверх, левый ролик паруса сверху вниз, средний ролик гика снизу вверх, правый ролик паруса сверху вниз, правый ролик гика снизу вверх и завязываем верёвку на скобе правого ролика летучки.
Смысл увязки от положения роликов не меняется, просто удобней, когда ролики на гике и парусе взаимно перпендикулярны или хотя бы средний ролик на гике горизонтален, тогда можно увязать симметрично левый и правый конец.
Есть ещё вариант, когда ролики на парусе горизонтальны
Непрочитано 17.09.2023, 20:17
Айрат Казань
У меня вертикально не сами ролики, а их расположение по отношению друг к другу.
И что делать если диаметр зажима на 5 мм больше диаметра гика?
ID:	64734  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64735  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.09.2023, 21:11
Под зажим подложить прокладку 3мм резины или что-то такое же гибкое.
С такими роликами верёвку с правой стороны продеваем в верхний ролик и заводим за ролик левой стороны паруса сверху вниз, затем заводим за нижний ролик гика слева направо и обводим правый ролик паруса снизу вверх, после проводим по среднему ролику справа налево и вяжем за скобу левого ролика летучки. То есть, верёвка сразу с правой стороны гика идёт через ролик на левую сторону паруса, а по нижнему ролику гика возвращается на правую сторону паруса и затем уже по третьему ролику окончательно переходит на левую сторону.
Общий принцип - как у роликов натяжения по галсу, там тоже какие бы разные варианты ни были, не делать при проводке пересечений верёвки, здесь ещё добавляется условие: верёвка не должна пересекать парус.
Непрочитано 17.09.2023, 21:20
Айрат Казань
Спасибо за консультацию!
Хорошо, что есть такой сайт, где знающие люди могут помочь с советом.
Непрочитано 28.02.2024, 16:45
mihski
Weight: 60 kg.
Если оковка без роликов то летучку уже не приспособить ? или как-то можно?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2024, 19:54
Благодарностей: 457
mihski, гику без роликов летучка не нужна. Но примастырить конечно можно всё. Нужны будут два маленьких блочка.
Метки
летучка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
